Текущее время: 04 июн 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:10
Пришел с симптомами не включается. Мульт IT8586E. 20 вольт по плате есть. Дежурки нет. Питания на флешке и на мульте нет. На PU201 и Pu200 20 вольт приходит. На PU201 на 15 ноге есть 5вольт. LDO это или нет не знаю, даташитов на шимки дежурки не нашел.
Есть куски схемы с данным мультом:
Фото платы:
Судя по этим данным LDO должно приходить на 112 ногу мульта, но там пусто и сопротивление 319Ом.
Кто нить стыкался с этой платой? Что за шимки дежурки такие: AWW5LB и AWV5KC?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:21
вроде как это SY8286B (3в) и SY8286С (5в) должны быть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:34
Кусок схемы с SY8286B соответственно:
---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ----------
Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
По итогам замеров на 11 ноге шима 20 вольт на 16,17 - 0 вольт. Проблема в шиме? КЗ по 20, 16,17 ногам нет.
---------- Добавлено спустя 58 минут 17 секунд: ----------
В общем это же LDO запитует батарейку и VCCRTC через диодую сборку возле разъема батарейки КМОС. Вот в моем случае VCCRTC было в КЗ. Транзюк (диодную сборку) снял - LDO и дежурные напряжения появились, на кнопку реагирует но юг в проце мертвый. Плате пришел АМИНЬ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3278
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) помогите определить шим
zok
28 май 2017, 12:35
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 18:40
seik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Bega, Tenseikanal и гости: 14
