Текущее время: 06 июн 2024, 15:45
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (compal la-5972p) Занижено питание матрицы Добавлено: 10 июн 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 14:06 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): затворе Q34 сколько? 3,3в
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (compal la-5972p) Занижено питание матрицы Добавлено: 10 июн 2016, 11:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Neon72 писал(а): 3,3в Транзистор не пробитый?
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (compal la-5972p) Занижено питание матрицы Добавлено: 10 июн 2016, 11:05 |
igils писал(а): не пробитый? Нет, попробовать поменяь? ---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ---------- Заметил, что в момент нажатия на кнопку включение напряжение появляется 3,3в на секунду, а потом падает до 2в.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (compal la-5972p) Занижено питание матрицы Добавлено: 10 июн 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Neon72 писал(а): попробовать поменяь? Конечно, он P-канальный при напряжении на затворе 3.3 на стоке у исправного должен быть 0.
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (compal la-5972p) Занижено питание матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2016, 13:14 |
Черномор писал(а): он P-канальный при напряжении на затворе 3.3 на стоке у исправного должен быть 0 Ну конечно-же. Поменял транзистор и все заработало. Спасибо всем откликнувшимся!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (compal la-5972p) Занижено питание матрицы Добавлено: 14 июн 2016, 22:29 |
Сегодня такой же менял на Toshiba и нашел следующий АХТУНГ. На некоторых схемах Compal AO3413 нарисован как n-канальный.
