Текущее время: 28 сен 2024, 11:28
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311) Ошибочная прошивка мульта Добавлено: 08 июн 2016, 12:32 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 389.74
Все сделал как написано в сети, не хочет видеть мульт
Lenovo G50-30 (80G0) Материнская плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0, после записи не правильной прошивки или установки не нового ITE 8586, программатор не видит мультиконтроллер. Для этого надо убрать RE3 и установить RE1, после программирования вернуть все назад. Lenovo G50-30 (80G0) Motherboard ACLU9 / ACLU0 NM-A311 Rev: 1.0, after the recording is not the correct firmware, or installation of the not new ITE 8586, the programmer does not see the multicontroller. To do this, remove RE3 and install RE1, after programming to return everything back.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311) Ошибочная прошивка мульта Добавлено: 15 сен 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Evstafiev писал(а): этот вариант тоже не прокатил, подпаял флешку с прошивкой, и ноль он не прокатил, потому как Bы не совсем правильно подключили флешку.
