Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
setup
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 24 июн 2016, 20:51 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
ноут Lenovo B570e мать Winstron LZ57 хаб - BD82HM65 проц - Intel Pentium B940 видик - n12m-gs-b-a1 (GeForce 410M) При подключении ЛБП 20V 3.25A: дежурные напряжения есть: на PL4101 - 3.418v на PL4102 - 5.150v на кнопке включения имеем 2,6v. При нажатии на копку павер тишина... При быстром осмотре я обнаружил, что сильно греется q6001 (до 50 градусов) Если при подключенном ЛБП приложить чек (бумага) на q6001 то сразу видно мгновенное потемнение. Проверив термопарой сам q6001 (держит температуру до 50 градусов по цельсию) Как я понял это диодная сборка (или поправьте меня, я только учусь...) Фото самого q6001 прилагается. Как проверить диод я знаю... Если на анод подать плюс, а на катод минус, то ток через него спокойно потечет, а если на катод подать плюс, а на анод минус - ток НЕ потечет. Прошу простить если не грамотно пишу или, что то не так написал. Прошу от вас помощи господа...
setup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 25 июн 2016, 00:17 |
cel128 писал(а): Может есть заниженное сопротивление по линии RTC_AUX_S5? Батарейка не высажена случайно?
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka Батарейка убитая (сделал замер) показывает 172.7mV. Хотя должна 3.2V. Завтра поменяю батарейку. Посмотрю что изменится и отпишусь. Хотя сдается мне что без батарейки тоже должна плата стартануть. Или поправьте меня пожалуйста...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 25 июн 2016, 10:19 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
setup писал(а): Хотя сдается мне что без батарейки тоже должна плата стартануть. Без батарейки - да. Но в данном случае похоже КЗ по RTC, в этом случае не будет стартовать.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 25 июн 2016, 17:40 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
деталька - диодная сборка setup писал(а): 2 - Как ее проверить ???.. ну <батенька> если вы диод не можете проверить...ноутбук вам не по силам , увы... setup писал(а): Как проверить диод я знаю... Если на анод подать плюс, а на катод минус, то ток через него спокойно потечет, а если на катод подать плюс, а на анод минус - ток НЕ потечет. вы правильно всё написали ( если под плюсом и минусом вы имеете ввиду не источник питания а Омметр ) , что мешает эти знания применить практически ?
setup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 25 июн 2016, 18:37 |
Электронщик писал(а): деталька - диодная сборка setup писал(а): 2 - Как ее проверить ???.. ну <батенька> если вы диод не можете проверить...ноутбук вам не по силам , увы... setup писал(а): Как проверить диод я знаю... Если на анод подать плюс, а на катод минус, то ток через него спокойно потечет, а если на катод подать плюс, а на анод минус - ток НЕ потечет. вы правильно всё написали ( если под плюсом и минусом вы имеете ввиду не источник питания а Омметр ) , что мешает эти знания применить практически ? Благодарю вас Электронщик... Я в первом своем сообщении так и писал, что это диодная сборка. Просто хотел убедится что это она. Хочу выразить благодарность всем кто наполняет и поддерживает данный форум.
setup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 29 июн 2016, 10:01 |
cel128 писал(а): Так что там с сопротивлением по RTC? Спасибо что помогаете мне.... Если я вас правильно понимаю то мерять надо вот тут (цифра два) Если я правильно указал точку (место измерения сопротивления, то оно составляет 7,35 кОм). Если я не правильно измерил прошу вас меня поправить... Забыл спросить... Мерять надо при снятой батарейки ????
cel128
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 29 июн 2016, 11:05 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Не совсем правильно. Мерять, конечно, при снятой батарейке и после диодной сборки. На 3 ножке, в точке RTC_AUX_S5. Даже если сопротивление там будет достаточно большое, а наверняка так и будет, я бы подал туда с лабораторника 3 вольта и посмотрел потребление. Должно быть крайне малым. Микроамперы. Если больше, то смотреть кто жрет. Потребителя 2. Мульт (75 нога - поднять для проверки) и хаб. Диодная сборка, надеюсь, не пробита?
setup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) не включается. Добавлено: 29 июн 2016, 13:36 |
cel128 писал(а): Не совсем правильно. Мерять, конечно, при снятой батарейке и после диодной сборки. На 3 ножке, в точке RTC_AUX_S5. Даже если сопротивление там будет достаточно большое, а наверняка так и будет, я бы подал туда с лабораторника 3 вольта и посмотрел потребление. Должно быть крайне малым. Микроамперы. Если больше, то смотреть кто жрет. Потребителя 2. Мульт (75 нога - поднять для проверки) и хаб. Диодная сборка, надеюсь, не пробита? Батарейку снял, делаем замеры диодной сборки... На анод(2 пин) подаем плюс и на катод (3 пин) подаем минус и получаем 0,301v Если на анод (2 пин) подать минус и на катод (3 пин) плюс, то получаем 0,392v. Я так понимаю, что диодная сборка пробита в данном месте. Может для начала надо просто заменить диодную сборку (q6001) ??? На 3 ножке, в точке RTC_AUX_S5 померял сопротивление, оно показывает 9,1 оМ.
