Текущее время: 26 июн 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 10:52
Здравствуйте! пришел ноут на флеш u6001 было все по нулям, u6002 отсутствует. u6002 должна стоять?
заливаю на имеющуюся флешь биос h1uj09us_25Q32 цикличная перезагрузка(зеленая лампочка загорается и сразу гаснет, через 3-5 сек. снова), заливаю h1uj09us_25Q64 загорается оранжевый индикатор зарядки и медленно гаснет.
подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
дежурные напряжения присутствуют, на кнопке есть 3,3v
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:35
Что такое h1uj09us_25Q32 и h1uj09us_25Q64? Откуда взяты эти дампы?
За пару секунд через поиск по форуму находится дамп на B590_la58, например этот
Исходя из которого мы видим что должно быть две флешки 4 и 8мб, а следовательно u6002 должна стоять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 01:00
Вы не правы, а на деле на этой платформе есть 2 бука Lenovo V580c и B590, так вот у V580c 2 флешки биоса, а у B590 всего одна флешка биоса. И на B590 гораздо меньше распаяно микросхем на этой плате, так что если вокруг u6002 нет обвязки, то с большой долей вероятности она и не стоит в B590.
ЗЫ Возможно на каких-то моделях B590 и стоит 2 флешки, но мне они не встречались в ремонте.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:58
вот фото
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:28
если она одна какой биос лить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 20:46
Абсолютно чистое посадочное место под u6002, с чего вы взяли что там что-то стояло?
FSergey был прав, флешка одна. Должна быть 25Q64, на фото не вижу, проверьте.
Т.к. если в сервисе поменяли на 25Q32 то ничего не выйдет.
Взять дамп ОТСЮДА
Там же говорить спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:07
запуск. тема закрыта.
всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 11273-3) Залитик, нужна схема
Sergei1973
11 июл 2014, 11:49
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 (la58 mb 11273-3) не стартует
Алексей KZ
01 фев 2015, 04:33
collupse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comp_service, Psy, Yandex [BOT] и гости: 36
