Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Lenovo s510p (20298) (LS41P MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 09:23
Добрый день!
Пришел ноут Lenovo s510p включается издает 3-3-1 (все короткий) звуковая код ошибка и нет инициализации. На официальном сайте Леновы на эту код ошибку указывает неисправность DIMM а. Питании Проц 1,0в видео 0,9в дежурки 5в и 3в оперативка 1,3в есть. Поставил другую оперативку и пере прошивал ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s510p (20298) (LS41P MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:56
шлейф другой попробовать на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:19
Попробовал другой шлейф изменении нету
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:50
меняйте хаб! на этой модели они часто дохнут.
и оперативку совали на 1.3в?
если нет попробуйте вставити оперативку именно на 1.3в!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:38
Т.е., прямо вот так - раз дохли, значит на всех платах сразу менять?
Sanmax: неисправность DIMM - это не только сама плашка памяти. Это и процессор, и шина от него и до слота, и питание (оно там не одно).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:24
П...ть - не мешки ворочать. Хотя, может сам так всегда и делает.
Sanmax
BIOS вычитывает, на LAD-ах есть сигналы?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:38
по моему тут и так понятно что биос вычитывает. раз выдает ошибку с оперативкой.
я не спорю помимо хаба может много всего быть.
но я бы копал в сторону хаба!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s510p (20298) (LS41P MB) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:37
Замена хаба решил проблему.
Спасибо Всем!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (20298) (LS41P MB) Нет инициализации
Sanmax
04 янв 2019, 19:40
ALEX1207 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p 20298 (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
arsed
13 сен 2021, 15:32
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s510p(ls41p mb)need schemat
momo1
07 май 2017, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (ls41p) греется шим дежурки
scoorpion_fora
03 июл 2015, 16:22
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P) нет видео сигнала
nurgali
16 июн 2015, 16:46
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, htnhbtv, pier77, Psy, rewq3478, weller, werewolf.943 и гости: 97
