Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 rev:2.1) Работает только от батареи.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:47
Изначально принесли после переполюсовки,в мульте дыра и т.д. Заменил мульт на IT8528E-AXA вместо IT8528E-FXS (в теме по замене допускается и все работало). Был также сгоревший диод BAT54c,тоже поменял. Ноутбук стал включаться,но только от батареи (и кнопка вкл. срабатывает как надо),от зарядного нет реакции на кнопку,потребление не меняется. Ключи чарджера напряжение пропускают. Батарея не заряжается. Средний контакт разъема никуда не подключал,вроде и не нужен. Понимаю,что надо смотреть AC_OK,но схему не найду. Подскажите,какие ноги мульта проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev:2.1) Работает только от батареи.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 01:21
Попробуйте подтянуть средний вывод через резистор 270 ом на землю .
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Без резистора на среднем выводе 3.0 - 3.3 V
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:54
Пробовал,не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:32
Доброго времени суток
Serge7, Ваша схема и дампы есть на https://www.elvikom.pl
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:37
Спасибо! Схему использовал от Pegatron . Кто подскажет, здесь используется средний контакт Adapter_ID или он пустой,как во всех Lenovo(разъем прямоугольный)?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:28
Где он стоит чтобы проверить??? такой же ноут в работе
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:28
Доброго времени суток! Такая же проблема как у ТС . От акб работает а от адаптера нет и акб не заряжает. Дежурка при вставленном адаптере есть . Кстати светодиод подключения адаптера не горит. На кнопке включения 3.3v присутствует, при нажатии просаживается но результата нет.
Напряжения на BQ737 без акб.
1) 19.7v 11) 0.09v
2) 19.7v 12) 2.75v
3) 0v 13) 2.75v
4) 0v 14) 0v
5) 0v 15) 0v
6) 2.8v 16) 6v
7) 0v 17) 5.87v
8) 3.3v 18) 2.75v
9) 3.3v 19) 2.75v
10) 3.14v 20) 19.7v
Если вставить батарею и подключить акб то дежурные 5 и 3.3 вольт скачут и слышен звук похожий на щелчки. Питание шимки скачет в пределах 18.5v - 19.7 v.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:28
Зарядка оригинал нужной мощности используется или универсалка?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:14
Проблема с Lenovo G710 в точности такая же, как у servicewit, замеры напряжений почти совпадают.
"Родного" ЗУ нет, но есть два оригинальных Lenovo ЗУ на 90W и 65W,
помогите, пожалуйста, если кто-то уже нашел решение.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:59
Жесть какая то!!!
Без центрального пина старта не будет, есть в этой модели сигнал такой AD_ID , он как раз и есть средний пин. Заходит на мульт через развязку ,пару резисторов и диод. Схемы на дамбо нет, но есть аналоги в которых есть кусок по этому сигналу.
"Подскажите,какие ноги мульта проверить?" если память не изменяет то 71 нога мульта ,посмотреть можно с аналогичной схемы.
И на заметку, сигнал 3его пина можно эмулировать.
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:24
Будет старт, с зарядкой проблемы будут без него.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:23
vlad1960, спасибо! Мне помогло, добавил резистор 560 Ом на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
Дмитрий Никулин
19 мар 2016, 14:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не видит hdd диск
Никулин Дмитрий
24 мар 2016, 07:11
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Нужна схема
dexstile
15 авг 2016, 10:46
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 102
