Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: G-555 (la-5972p) Не работает от DC
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:51
Добрый день. Помогите разобраться!! Платформа la-5972p. При пдключении БП на входных ключах PQ301 19.8в а на выходе PQ302 4.4в. На 4-х ногах G 19.8в. Чарджер ISL6251AHAZ, 1-я нога 0в, 24-я 0в. От батареи стартует есть дежурка и старт. Ключи P-канальные. Какие условия запуска ISL6251 как я понимаю на 1-й ноге должно быть 19в а на 3-й 3 или 5 в.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 9 секунд: ----------
Интересует вот этот кусок схемы, я понимаю это PACIN на G делает ниский уровень для открытия ключей.
 Заголовок сообщения: Re: G-555 (la-5972p) Не работает от DC
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:21
Чарджер тут не участвует. Да, PACIN должен быть высокий. ACOFF - низкий.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:41
PACIN-0.4v а ACOFF-0.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:47
Если ты думаешь, что кто то за тебя посмотрит, почему PACIN 0.4В то это буду на я.
Схема в доступе есть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:46
А ACON это от батареи приходит? Перед резистором PR313 3v А после 0,4в. Сопртивление 11кОм это маленькое? может из-за этого просадка идет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:52
Схему смотрел? В pdf reader поиск есть. Нет, не с батареи. PU101B формирует.
Чего именно сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:24
ACON поле комаратора формируется, при подключении АКБ? 11кОм на G PQ310, получается как делитель и в итоге напряжение и будет 0,4в. Снимал PQ310,PQ307 ща подниму PQ311 попробую.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:07
Подсказок уже не будет, пока вы схему не откроете, имхо конечно.
PS ACON c АКБ никак не связан.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:41
Доброго время суток. Было проделано много работы, замены элементов в области компаратора LM393 не помогло.На 5-й ноге компаратора было падение напряжения 0,9в, логично, потому что PACIN на PQ 105 высокий. Ноут заводился когда выполнил условия входов компаратора, выравнивал входы. Было принято решение поставить резистор 3 кОм на 6-ю ногу к земле, сделать делитель. При этом не нарушая структур защит. Ноут работает без проблем. Тему закрываю, всем спасибо, особенно FSergey ну очень помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CD проигрыватель jvc XL 555, не может прочитать TOC
в форуме Аудиотехника
Saturnus
1574
24 дек 2021, 22:56
Saturnus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (compal la-5972P) Ноут работает, пост коды проходят но нет изображения на матрице и на внешнем.
ipk
12
3150
05 май 2016, 18:38
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) аппарат включается кулер крутится нес сигнала
Навруз Асадуллоев
3519
21 янв 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет 1.2V_HT
LEX38RUS
1724
05 фев 2015, 13:48
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
