Текущее время: 03 июн 2024, 01:52
Scrypt0
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается Добавлено: 03 окт 2016, 11:22 |
Сообщения: 15 Откуда: Петрозаводск
Ноутбук залитыш, но отмыт и работал почти год, периодически мог не включатся по дню, а то и два, но потом неделю без проблем шуршал. Платформа aclu9/aclu0 nm-a311 (Compal) Промерял вольтажи, что странно но на всех дросселях есть вольтажи, как на питание проца, оперативы и т.п., так же 3.3 и 5 вольт присутствуют, горит индикатор подключения зарядного устройства. На кнопке старта, есть 3 вольта, и они пропадают при нажатии, так же этот сигнал доходит до мульта, что проверил подключив на 110 ногу мультиметр, при нажатии кнопки включения, напряжение падает до 0. Мульт IT8586E/AX. Получается у ноута самостарт, и то не полный, так как нет изо. Напруги: PL201 1.8V PL301 1.8V PL401 3.3V PL402 5V PL501 1.36V PL601 1.8V PL602 1.08V PL701 1V PL901 1V PL902 0.24V
EC_RSMRST#(93 нога мульта) 3.3 вольта EC_ON 111 нога мульта 3.3 V
AVCC(74 нога мульта) 3.3V VCC(11) 3.3V VSTBY(26,50,92,114,121,127) 3.3V Пологаю, что питание мульта в норме
PLT_RST# (22) = 3V
86 нога мульта (PBTN_OUT) 3.3 вольта, падает в 0 при нажатии кнопки старта.
Еще вопрос, SUSP# на 124 ноге у меня в 3.3 вольта, это нормально? и на 79 ноге MAINPWON 0 вольт.
на PCH_PWR_EN 3.3
Обмен данными на флешке биоса отсутствует, при этом флешку уже перепрошивал, результат не изменился. Но, 1 2 3 7 8 нога биоса 1.8 вольта (флеш питается от 1.8), 4 понятное дело земля, и при подключении адаптера питания, на 5 и 6 ноге кратковременный скачок до 1.8 вольта, меньше секунды, и падает в 0, то есть обмена нет...
И еще, на дросселе pl902 0.24 вольта, с учетом того, что на остальных напряжения в норме, почему на этом так мало, или это норма?
