Текущее время: 18 июн 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988p rev. 1.0) Непонятки с HDMI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 17:32
Здравствуйте.
Поступил с жалобой на то, что не работает HDMI. Разъем на всякий случай сразу перепаял, хотя старый вроде целый был.
Получается такая ситуация: при отключенной матрице выход HDMI работает, винда грузится и все ОК. При подключенной матрице выход HDMI не работает. Сперва грешил на драйверы - переустановка не помогла. Попробовал на чистой ОС (с драйверами и без них) - ситуация не меняется. Пробовал шить БИОС - не помогает. Судя по схеме HDMI растет из хаба. Может ли быть дело в нем?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p rev. 1.0) Непонятки с HDMI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 17:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если Вы видели картинку - железо тут живое, скорее это глюки софта
а вот распознавание и по edid я бы глянул
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7988P rev:1.0) I nedd bis EC+Main
notemaster
10 фев 2016, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7988p rev 1.0) влили биос и не стартует
Mich6el
3407
15 июн 2016, 23:37
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
3923
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Exzo-, furia1145, luckbox, tek и гости: 32
