Текущее время: 21 ноя 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Y570 (Intel) Хаотично повисает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 13:18
Добрый день форумчане!
Ноут Lenovo Y570
Processor: 1x 2nd generation Intel Core i7-2670QM Processor(2.2 GHz 6 MB): : Memory: 1x 4 GB PC3-8500: : Operating System: Genuine Windows 7 Home Premium 64(): : Hard Drive: 1x 750 GB 5400: : Optical Drive: 1x BD+DVD Combo: : Wired Network: 1x Integrated Broadcom 5784: : Wireless Network: 1x Intel 1000 BGN Wireless: : Graphics: 15.6 1366x768: : Monitor: 1 Yr Mail-in: : Form Factor: Notebook
Пришел с проблемой "зависает при загрузке windows" - повисает на логотипе винды. Протестировали память и HDD - всё ОК. При последних тестах начал иногда повисать до входа в биос, иногда стартовал вообще без проблем при чем не зависимо от того на холодную включался, или же после часов работы.
Есть ли соображения куда копать? Лично я грешу на северный мост... Но могу и ошибаться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Y570 (Intel) Хаотично повисает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:11
Попробуйте подкинуть другой винт. Была точно такая же проблема, на этом ноутбуке. Упорно вис на логотипе "Lenovo".
Решилось заменой винта на msata - вский ssd.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:16
Atheist вы издеваетесь? Каждая вторая тема на форуме звучит как: "я не хочу ничего делать сам, почините мне ноутбук через интернет, быстро!"
Пока что вы этот бук только "тряпочкой фары протёрли и в колёсико пукнули", как в том анекдоте, а оно "всё равно не заводится".
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 19:07
Попробуйте снять хард и раз 50 войти в БИОС. Если все гуд то проблема в нем. Если Вы никогда не имели дело с бучным железом, то мало чем сможем помочь. Получится мы говорим одно, а Вы понимаете другое. И симптомы не сможете доступно описывать. Сначала бы платформу, какое поведение кулера, сильно ли меняется потребление тока на момент зависания, как ведет себя индикация, то есть пока внешние признаки. Но это после того как 100% убедитесь в невиновности внешних компонентов.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 00:21
Да было бы неплохо потребление посмотреть. Второе биос прошить . Были похожие симптомы ,однозначно они не решались. Грешу конечно бльше на хаб. А видик там какой стоит?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:15
При повисании на лого Lenovo (до биоса) потребление 1.89а.
При повисании на лого винды - 1.81а.
видяха - Nviia geforce GT 555M
Материнка LA-6882P PIQY1 - rev 0.2
Винт меняли - ведёт себя так же само - Иногда виснет до биос, иногда на загрузке винды.
Кулер со старту даёт макс обороты, и не меняет своего поведения ни при зависании ни при нормальном старте.
Во время теста оперативки MemTest-ом температура проца была 64-67градусов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:47
Попробуй установи чистый хард, без разделов, установи семерку. Посмотри на каком этапе повиснет, если во время смены разрешения, то я бы сначала погрешил на видик. Желательно конечно мониторить температуру чипов и перьев охлаждения чтобы увидеть разницу. Мониторить конечно хардово, термопарами.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 18:11
На новом харде с новой виндой - всё то же самое. Виснет либо на лого Lenovo, либо при загрузке винды, либо же стартует без проблем.
Включал-выключал раз 20 без винта вообще - 4 раза повис до биос.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 22:17
отключи всю периферию. хард,вай-фай, клаву, сидюк. и запусти winpe .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:46
wowa-x писал(а):
клаву
Кстати да, как раз сегодня из-за клавы не грузилась lenovo G560e. Клиент доволен, забрал без клавы - нужно работать. Ну и заказал ему клаву
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 12:12
Бывало еще люди в Кардридере флешки забывали которые тоже такой эффект могли давать . Было на асусе похожее с загнутыми контактами по юзб. жутко тормозило.
 Заголовок сообщения: Re: Y570 (Intel) Хаотично повисает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:26
В последнее время начал очень сильно греться проц - еще до загрузки... термопара показывала 73 градуса на радиаторе. Начал выскакивать BSOD 0x00000124
Сменили проц - всё пошло.
Спасибо всем кто отвечал на вопросы.
Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (Inventec Zenith UMA) Хаотично выключается
sins
02 окт 2015, 14:49
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1237 (820-2179-C) хаотично меняется цвет
в форуме Apple
apollo
11 авг 2016, 01:38
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. t.msd309.ba3t при старте хаотично мигает индикатором, просадка по 3.3
в форуме LCD
Atractor
16 ноя 2016, 15:05
popovtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, solik и гости: 80
