Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Z500 (la-9061p) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:15
Заменил мульт, ноут не стартует(до замены стартовал). На плате две флешки - мульта и основной прошивки биос. Так вот вопрос - разве мульт нужно прошивать(KB9012QF A3), если на плате есть флешка с его прошивкой? все ноги проверил - припаялись. Мульт новый. Батарейку естественно отпаивал и сбрасывал биос.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9061p) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:21
может мульт новый дохлый? или снёс может что в обвязке ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:25
обвязка цела. Дохлый новый всяко конечно может быть... но прошивка точно не нужна? по тому что по мульту гуглятся темы вроде viewtopic.php?f=59&t=20950
Последний раз редактировалось Tenhi 28 окт 2016, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:26
9012 прошивать нужно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:29
А во внешней флешке тогда что хранится? их ведь две... не две ж на хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9061p) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:46
Хранится то что нужно, но шить нужно 100%, по аналогии с 7912, там тоже 2 флешки .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:48
Спасибо, буду знать.
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
А есть ли тут или на Ноутбук1 тема(типо для новичков) где написано какие мульты нужно прошивать? или как определить где находится прошивка?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:55
Найдите тему Вертьянова о продаже программаторов. Там все написано что шьется а что нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:58
Тему для новичков нужно вначале читать, а потом только мульты менять просто так прошиваемые, имхо конечно.
ЗЫ Вы на каком основании мульт то меняли? Про условия старта знаете?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:53
Не срабатывали все клавиши клавиатуры, для продажи чел хотел довести до идеального состояния. На деле оказалось что дело не в мульте а в площадках под ним - сгнили от залития, когда чистили от залития под мульт не смотрели, а не включался он из за чистого мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) нет подсветки
rst #
4081
23 мар 2015, 10:18
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение
4uvak
13
4402
15 янв 2016, 15:56
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9061P) нет питания CPU
Русич
17 янв 2016, 13:56
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
set-762
14 июн 2016, 15:44
set-762 Перейти к последнему сообщению
4uvak
12
3259
14 дек 2019, 20:10
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 123
