Текущее время: 23 май 2024, 07:51
rst #
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 20 авг 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
sasha271289 писал(а): Если питание микросхемы шим в норме, разрешающий сигнал есть,и при снятом резисторе с контакта prog1 питание не поднимается, то первое что нужно сделать поменять микросхему. Ну и проверить чтобы ключи не были пробиты. а так же рекомендуется поменять фильтры. И мой вам совет меняя шим меняйте сразу и все его ключи.
gs84
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 22 окт 2016, 00:28 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
igorek34 писал(а): подскажите куда копать, при снятом PR942 питание проца поднимается; дежурка, B+, VR_ON в норме не смог я победить такую болячку, менял: процы, шим, ключи, дроссели, биосы всякие (штук 10), мульт, хаб. Безрезультатно. После чего забросил плату подальше.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 23 окт 2016, 02:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
gs84 писал(а): не смог я победить такую болячку, менял: процы, шим, ключи, дроссели, биосы всякие (штук 10), мульт, хаб. Безрезультатно. После чего забросил плату подальше. сокет пропаивать на ик станции пробовали?
gs84
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 16 ноя 2016, 01:06 |
FSergey писал(а): сокет пропаивать на ик станции пробовали? да
