Всем доброго дня! Помогите с проблемой. Принесли данный ноутбук с проблемой нет изо. По делу имеем что ноут стопорится на пост-коде 25. Изо нет ни на внешке, ни на матрице. Я так понимаю изо уже должно появится, так как на клаву реагирует, напр. нажав ctrl+alt+del идет перезагрузка, если нажать F1 заходит в биос, мне так кажется, потому что пост код стает другой и если надать F10 и ентер тоже уходит в перезагрузку. Проц подкидывал, 2 флешки и мульт шил, прошивку брал
здесь. память не менял нету, да и думаю не в ней проблема. Вроде можно перевести в uma, но как найти эти резисторы
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Может кто уже переводил, знает. Да и вообще буду рад любой помощи. Напряжения все есть. Откидывал дросселя на питание видео, ничего не изменилось, тот самый пост код, что как-бы намекает на видео, хотя на прогрев оно не повелось.
