Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 16:48
привет друзья
мне нужна Lenovo G505 LA-9912P Rev 1.0 VAWGA/GB
2013-03-29 дамп BIOS
прошивка разный дамп bios. без изменений. нет изображения.
Я скачал один dump bios. прошивка bios . изображения есть. но не сохранить биос настройка
---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ----------
Я прошивка BIOS только Winbond Flash
но не прошивка его KB9012
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 17:28
Возьмите здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=92231
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:29
jonas15 писал(а):
я уже прошивка это bios . работает ( G505_dump.rar)
это проблема . биос настройка не сохранить
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 10:13
на этом же форуме куча прошивок:
search.php?keywords=9912&t=6140&sf=msgonly
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 22:58
Это работает только BIOS. но это не сохранить BIOS настройка
например: Security Boot - Disable . F10 сохранить
но не сохранить
Lenovo G505 Model 20240
Platform: LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0
Рабочий bios dump.
Адрес начала блока DMI - 44000h. Серийный номер CB23100000 находится по адресу: 44A0Ah.
Правим с удовольствием!
Вложение:
G505_dump.rar [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 23:53
Дата и время сохраняются? После перезагрузки и полного отключения?
Вообще настройки CMOS имеют мало отношения к биосу.
Батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 10:11
Батарейка живая?
cmos батарейка не проверить
да ф10 сохранить перезагрузка ноутбук. вход биос FN+F2 .не сохраняет bios
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:08
Почему?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:26
igils писал(а):
Почему?
ладно я проверки :-):
Это может быть проблема KB multicontroller ? (KB9012)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:40
Проблема с цепями RTC (real time clock, часы реального времени).
Т.е.: севшая батарейка, дорожки и элементы, через которые подается данное питание на мост (в данном случае - на процессор), сам процессор.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:47
Я сообщу результат
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:25
I cannot identify EC bios chip, only MAIN (U56).
Are there 2 bios chips or only 1?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:31
There is only one bios chip on the board (U56 4Mb W25Q32FVSSIG). EC has it's own firmware and it's inside in it (U44 128kb KB9012QF-A3). You must have special programmer (burner) to write firmware into EC.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:54
Thanks ur5yam for your reply.
I did reflash MAIN bios with 2 different dumps but laptop did not react.
Only fan & power LED is on but no image comes!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
jockercy
ur5yam
Get out from Vusal topic.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:49
Lenovo G505 LA-9912P rev1.0
https://yadi.sk/d/CKmrBqFW32Hoig
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (LA-9912p) Дамп
RavD
4122
05 май 2016, 17:51
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2807
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
6361
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, EgorychevDenis, GrassPlus, refresh, Scholes121, wowa-x и гости: 72
