Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:03
Всем добрый день. Имеется ноутбук с диагнозом не стартует. Дежурка присутствует, на кнопке 3.3V, при нажатии проседает до 0V.
На мульте сигнал RSMRST#_KBC равен 3.3 вольта. Если правильно понимаю это сигнал ресет, и если все нормально должен равняться 0.
Подскажите при каких условиях он может не сбрасывать ресет?
Прошу сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:30
Биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:42
Пробовал 2 разные дампа биоса с заменой флешки, ситуация не поменялась, вернул старый дамп на старой флешке.
После подключения питания на флешке на 2 пине происходит шевеление.
Когда ресет снят должно быть 3.3V или 0V ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:37
На счет ресета не знаю. Сам только начинаю ремонтировать ноутбуки. На B560 почти та же картина была, но там флеш мультиконтролера надо было прошить, а тут по схеме посмотрел только флешка биоса и флешка USB 3.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:15
Jenek56
Есть схема в свободном доступе, на 99 странице Power Up Sequence, там подробно расписано, какие сигналы в какой очередности поднимаются.
ресет который вы имеете ввиду(наверно) обзывается pch_rsmrst# и если он сброшен, должен быть 3.3v .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:57
sweet caramba
Схема у меня есть, но ввиду того что я новичок в этом деле не совсем понятно. Если следовать по порядку сигналов, может ли запуститься сигнал если не запустился предыдущий сигнал?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:07
Нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Подкиньте для начала заведомо рабочие процессор и оперативную память
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:31
когда у названия сигнала в конце стоит знак #, это означает что сигнал инверсный, т.е. активный уровень низкий. Т.е. в данном случае 0 будет означать что ресет активный, 3.3 что ресет снят.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:27
IOD
Подкинул проц с памятью заведомо исправные, изменений не каких.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:15
Еще была разряжена батарейка, заменил на новую. Посмотрел генерацию на кварце X2101 (X-32D768KHZ-34GPU) если мой осциллограф меня не обманывает то она отсутствует. Какие выводы из этого можно сделать?
PM_PWRBTN# дублирует нажатие кнопки на хаб
SUS_PWR_ACK = 0V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:55
x2101 должен генерить, без него старта не будет, попробуйте поменять. рядом с батарейкой ничего не отгнило?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:12
Jenek56 так я не понял, он не стартует или не включается? Если не включается, то смотерть генерацию на кварце хаба. Если отсутствует, то менять либо кварц, либо конденсаторы, либо хаб. Если генерация есть, смотреть, снимает ли хаб слипы SLP_S3# SLP_S5#. Если не снимает, то хаб дохлый.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:31
sweet caramba
x2101 заменил . ситуация не поменялась
RTC_AUX_S5 =3.2V Ни каких следов коррозии на плате не обнаружил.
Leo_vrn
Не включается кварц заменил, осциллографа путевого нет. Должен ли DSO138 увидеть генерацию на этом кварце. и какая примерно амплитуда должна быть?
Хаб слипы не снимает. Напряжение на них 0V.
RTC_X2 на кварце звонится на землю. Пробовал снимать кварц и кондер, контакт на плате звонится на землю, думаю хабу пришел конец.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:26
Если умеете катать чипы или аккуратно их снимать, то снимайте хаб и смотрите сопротивление по линии кварца. Если кз уйдет, то хаб лучше поменять на рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:38
К сожалению станции нету. поэтому чип снимать нечем. Всем спасибо за помощь. Отдам знакомому, попрошу снять чип, о результате отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 01:04
Амплитуда 0.2-0.3В. Если нет хорошего щупа, то генерация будет срываться в момент касания. А сигнал на 32кГц увидит нормально любой осциллограф, при условии нормального щупа.
Если звонится на землю и конденсатор ни при чём, то хабу крышка.
Ну так его не просто снять, а поменять сразу надо. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:58
Всем спасибо за помощь! Виноват был хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку!
Дмитрий Никулин
4106
10 фев 2015, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (Lz57 ) После замены мульта нет реакции на кнопку
Torian89
27 авг 2018, 18:48
Torian89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения
igorigotos17
13
1299
23 янв 2022, 12:05
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Wistron-lz57) После падения
green7828
01 дек 2014, 13:23
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Winstron LZ57) need bios dump
notemaster
11 дек 2014, 15:23
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
