Текущее время: 04 июн 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 01:17
Первый раз к нам пришел ноут с дырой под PU4313. Сняли почистили. Маску восстановили. Поставили новую ncp6131 и irf6121 ноут выдали. Через месяца 2 ноут приносят назад. с той же проблемой. снова вылетает ключик. Восстанавливаем дорожки. Ставлю по ошибке не 6131 а 6121. 3 новых драйвера. танталы которые в кз меняею. ключики новые ставлю. без проца на VCC_CORE 1,5 В. Без проца, с процом на на VCC_Core 0. На VCC_GFXCORE 0. Потребление около 0.4 А на старте. Начинаю грешить на шимку. ставлю 6131 - на VCC_CORE и VCC_GFXCORE по 4 В. Генереации нету. Когда ставлю обратно 6121 тоже 4 В. В чем причина куда дальше смотреть? Как можно проверить драйвера на исправность?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 02:04
4В очень много, смотреть в сторону обвязки шим, соплей и самой шим. А драйвера проверяю всегда осциллографом на момент пульсаций, другого способа не вижу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:55
если ключи вылетают то первым делом смотреть дороги от затвора до шима
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) разное сопротивление на фазах цпу
ia.vertolet
2340
07 апр 2016, 15:39
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (lz57) питание ЦПУ
dobry
25 дек 2018, 11:53
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
