Текущее время: 06 июн 2024, 15:29
Kim_555
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос Добавлено: 06 дек 2016, 19:31 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте, принесли плату, копанную.
Менялся и прошивался мульт, при подключении питания - автостарт. Биос - не вычитывается, пробовал зашил другие дампы - так же не читает. Пост кодов нет. Что интересно - присутствует питание процессора - как при вставленном в сокет так и без процессора. При чем греются дроссели. Как понимаю - это не нормальное поведение платы, подскажите куда копать?
Есть подозрение на хаб, но снимать не хочется зря, нету такого трафарета. Так же добавлю - что использую ЛБП, так как нет разъема в комплекте. Для "обмана" - подпаял 330 Ом с центрального пина на землю.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
romenzil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос Добавлено: 06 дек 2016, 21:28 |
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
Kim_555 писал(а): При чем греются дроссели Напряжение при этом и сопротивление относительно земли без питания.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос Добавлено: 07 дек 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Kim_555 писал(а): почему питание появляется без процессора? Как она запускается без "команды" Да кто же его знает, DS на него нету. В близком шите на NCP81105 с тем же VR12.5 есть явно нога VBOOT, если резистор между ней и землей ≤30.1k, напряжение 0, резистор больше - уже есть выходное при запуске. Возможно здесь нога INT_SEL выполняет ту же функцию..
