Текущее время: 23 май 2024, 05:50
servmv
Заголовок сообщения: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 16 июн 2016, 16:25 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Доброго всем суток, коллеги. Пред история: Бук пришел кирпичом без HDD, мертвая tps51225 и мульт, сегодня с али пришел мульт, все запаял бук стартанул подкидываю ему USB-HDD, он его даже не видит, после некоторых манипуляций с проводами HDD стал видится через раз, плюнул, снял контролер USB с HDD и воткнул HDD на место штатного, на HDD winpe Сергея Стрелец(а), загрузка идет до логотипа win и как начинает крутится кружек бук отключается, сделал установочную флешку с win8 то же самое, опять стартую winpe запускаю memtest 5.01, уже работает с пол часа выполняет 10тый тест (общий прогресс 72%), и пока не вырубается. На матери из больших микросхем только проц. и мульт. Грузить пробовал и без акб, и без зарядки(только акб), результат один. Просадки по 19 вольтам нет.
Есть у кого идеи?
PS помню подобную проблему, уже встречалось, решилось заменой проца, но там был на разьеме, тут на шарах. PS2 Уважаемые, я думаю тут всем известны таки программы как memtest, goldmemory, запускаемые с "дискет", существуют подобные вещи для процессоров? для винды подобного материала с избытком.
ps3 пока писал верх, и параллельно делал кушать, прошел уже час, memtest пошел по второму кругу, остановил его запустил goldmemory, уже 27% короче проблема явно не с памятью.
chulat
Заголовок сообщения: Re: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 16 июн 2016, 17:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
если честно не разобрал некоторые ваши слова... ПРавильно ли я понимаю, что в БИОСе Хард иногда НЕ виден? Без харда просто записать на ЮСБ флешке вин-пи - зависает на логотипе. Так?? И при это у вас там стоит Один проц - комбайн?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
servmv
Заголовок сообщения: Re: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 16 июн 2016, 18:14 |
Хард не видит с usb, со штатного места все ок. winpe падает на логотипе. win7,8,10 тоже падает на логотипе нет никаких синих экранов, просто питание все офф, НЕ РЕСТАРТ, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, при подключенном зарядном даже индикатор зарядки тухнет. через секунду появляется. вот здесь viewtopic.php?f=58&t=6140&p=190395&hilit=%2As510p%2A#p190395 взял биос, потух экран. Ща откатывать буду. Есть у кого рабочий? Проц да, комбайн, на шарах. К USB пробовал и хард и флеш. Флеши уже пробовал разные, 2k10, sergey strelec, win 7 8 10(установку), и у всех в одном месте падает. На одной из PE видел 0x000000A5 ACPI_BIOS_ERROR Вот такой процЧет видео по курить вышло и не вернулось, пробовал другой bios выше писал, вернул бекап, а видео так и не появилось. видео на проце, доп видео нет на плате (не запаяны видео-контролер и память).
chulat
Заголовок сообщения: Re: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 16 июн 2016, 22:16 |
servmv писал(а): пробовал другой bios выше писал, вернул бекап, а видео так и не появилось. там флешка на 1.8 вольт стоит?? Вы прошивали обычным программатором на 3,3 вольта? Если да, то 1.8 флешки тоже часто глючить начинают после прошивок обычным программатором на 3,3 вольта. P.S.Помню, Максим показал даташит, где указан был, что допустим максимум 2,5 вольта, хотя и читаются/проходят верификация после прошивки на ура
servmv
Заголовок сообщения: Re: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 16 июн 2016, 22:22 |
chulat писал(а): P.S.Помню, Максим показал даташит, где указан был, что допустим максимум 2,5 вольта, хотя и читаются/проходят верификация после прошивки на ура 25Q64FVIQ бук пока отложил. он мне уже надоел за сегодня. если мне не изменяет память на 1.8 вольт, 25Q64F W
servmv
Заголовок сообщения: Re: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 27 июн 2016, 18:07 |
Вернулся к буку, нашел на плате очень сильный нагрев от PS8622, странно как-то, до прошивки биос картинка была. Заказал микросхему, жду. Помню угол с этой микросхемой грелся, не так сильно правда. Вот тут пишут что это DP to LVDS, насколько я понимаю, LVDS это матрица, у меня нет видео не на матрице не на HDMI, HDMI это не LVDS? Откуда сигнал на HDMI идет? Даташит не кто не встречал на PS8622? или кусок схемы от другого бука? Не мог этот девайс мешать загрузке винды? типо там не верной инициализации и т.п. Косвенно по тому что на этот девайс требуется драйвер, я так понимаю глюки могут создавать проблемы.
servmv
Заголовок сообщения: Re: s510 (LS41P) Не грузит винду Добавлено: 05 сен 2016, 13:14 |
Микросхему по видео заменил, видео появилось, но проблема с загрузкой не решилась. Заново подымаю тему.
И так все с начало, мертвый мульт, замена мульта -> ноут стартанул. Проблема при загрузке с hdd, вырубается на логотипе win. на hdd ставил разные операционки, включая win_pe
Смотрел питания на плате осциллографом, 3.3, 5.0в висят четко без пульсаций, при отключении удерживаются еще секунды 2. 1.7в, 1.1 без пульсаций, в момент отключения аппарата пропадают мгновенно. То есть, щелчок ШДД, тухнет экран и пропадает питание в одно мгновение.
Напоминаю, memtest крутил долго, несколько часов, ноут живет.
