Текущее время: 17 июн 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) Правка МЕ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:53
Привет Всем,
Ноутбук пищал при вкл. 1-3-3-1
Прошил биос (1 Флэшка), ноутбук заводится, только долго и версия МЕ в биосе не показываетя, дамп брал от сюда.
при открытии дампа в программе FITC: 6.0.0.1184, появлляется ошибка.. (прикрепил)
дальше немогу разобратся что делатъ.... Ктото сталкивался с этим??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) Правка МЕ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:45
У вас хаб какой? А программа для какого хаба используется?
Т.е. - использовать fits соответствуюшей версии.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:58
Хаб у вас Intel HM86 (SR17E) на плате стоит, да и в поиске можно найти с чистым регионом прошивку под этот ноутбук.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:14
Насколько помню, такая ошибка будет при пути доступа с русскими папками. Что fits что файл в C:\1\ положи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:44
вопрос решился версией программы 9.0. Все пошло без ошибок... Взял МЕ родного дампа и все данные вернулись на свои места...
Вопрос следующий: как теперь с лицензией?
я нашел там ключ и весь участок родного дампа с этим ключом перенес в дамп с этого форума т.к. там этот участок был пуст...
Зашил но еще не пробывал ставить ОС. Незнаю что из этого выйдет...
Сегодня попробую установить ОС, потом сразу отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 6 секунд: ----------
попробывал, при установке запрашивает ключ :(
есть какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:35
Так и будет запрашивать. Пропускай, потом активируй.
Как активировать - в гугл.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:47
ну как активировать винду это я знаю...
хотелось бы вернуть ключ и способность считывания его обратно...
вообщем собрал новый дамп, как зашью, сообщу результат...
а можно его зашить сейчас или хотябы просто регион БИОС прошить каким нибудь прошивальшиком, чтобы опять неразбирать ноутбук?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 41 секунду: ----------
Зашил дамп, все получилось теперь флэшка с виндой автоматом считывает ключ и выберают соответствующую редакцию для установки. Всем спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5 (DAOBM5MB8DO Rev D)) Помогите пожалуйста опознать деталь
fint-89
13 дек 2015, 12:33
DarkNight2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DAOBM5MB8DO Rev D) BIOS DUMP 4+8
firefix12
19 фев 2017, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0 rev:D) Дамп EC
Bezil
09 окт 2015, 22:23
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0 rev:D) слетел биос
mumbl
11 июл 2017, 04:53
vasap Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
