Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: V580c (La58) Нет изо, темный экран
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:29
Пришёл с закороченым шлейфом. Восстановил, на родной дисплей ничего не показал, на подкидной разбитый дисплей дал картинку и загружается. Заказал матрицу - без результата, новый шлейф тоже не помог. Все на lvds есть согласно схеме, может быть проблема в дорогах до хаба? Шевеление на всех линиях lvds есть, edid читается.
Немогу понять почему подкидная Матрица 17 дюймов нормально работает.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: V580c (La58) Нет изо, темный экран
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:32
Модель матрицы новой и старой? Eeprom попробуйте зашить, новая матрица тоже может быть неисправной. Что на экране- ничего, есть подсветка нет изо, есть изо нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:42
Подсветка есть, изо нет.
Другие Матрицы подкидывал, дефект аналогичен. Только одна на 17 дюймов работает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:03
В сторону хаба смотреть, недавно Асер проходил с такой же историей- оказался хаб
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:05
А что было с Асером? Мне не даёт покоя того что он показывает на 17 дюймовую матрицу... :-(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:24
Асер пришел с дефектом нет изо на матрицу (подсветка есть), на внешний экран все ок, в другом сервисе меняли видео (плата only diskrete), тоже танцы с бубном вокруг аппарата- 3 матрицы, 2 шлейфа, видео сам поменял, проц и память заведомо рабочие- неисправен хаб
а вот у человека похожая ситуация, только матрицу 10,1 подкидывал
viewtopic.php?f=40&t=54916
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:36
DeeSee предохранитель под разъемом LVDS с обратной стороны платы цел?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:58
DeeSee Предохранитель F4903 наверняка дохлый. Комплектом к дохлому предохранителю ещё шлейф LVDS поменять не мешает, чтобы не было потом повтора.
В зависимости от ревизии материнки предохранитель может быть и на верхней и на нижней стороне платы. Вот такая вот LA58 загадочная. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:48
Я же писал что напряжения LVDS есть, предохранители тоже проверены, 4902 и 4903. Шлейф тоже заменён.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:17
DeeSee шина EDID тоже проверена и работает? У этой модели (как и у многих других) без нормальной вычитки edid будут работать редкие экземпляры матриц. Как раз Ваш случай.
У меня специально 10" матрица подобная отложена, которая картинку без вычитки edid показывает, для диагностики линий LVDS без прозвонки.
Если бы проблема была в линиях LVDS, то картинки либо не было бы, либо она была с искажениями на любой матрице.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:22
Думаю вы правы, матрица которая работает показывает с искажением вроде, но из-за того что разбита я не знаю от чего проблема.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Шину edid не проверил, сейчас займусь этим.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 58 секунд: ----------
На lvds_ddc дата шевеление в момент старта есть, врядли мой старый осцилл покажет больше. Как я понял едид именно это DDC общение с мостом. Сопротивление у DDC даты и цлк 5,2кОм (c отстёгнутым шлейфом 9,1 кОм), у остальных линий лвдс от 5,8 до 6 мигОм (с отстегнутым шлейфом так же)
Думаю хаб подбит именно тут, но уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:31
Пока работы заморозил. Допишу чем закончилось как клиент подумает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580c (la58) белый экран либо матрица без EDID
Premium
2400
10 фев 2018, 15:54
kohakoha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка
doncah9i
23
7691
28 апр 2015, 21:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (la58 mb 11273-1) Нет изо
SenMo
13
2365
07 апр 2018, 00:16
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2642
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
