Текущее время: 02 июн 2024, 10:38
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим Добавлено: 10 янв 2017, 14:48 |
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
i001546 писал(а): В ветке с биосами их полно рабочих. Да и старый, с которым запускалось, нужно было обязательно сохранять. Но тут больше похоже что датчик закрытия крышки гонит. Т.е. ноут думает что крышку закрыли и засыпает. Старый сохранил, с ним не пускается, без датчика закрытия тоже самое происходит.
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим Добавлено: 12 янв 2017, 14:38 |
i001546 писал(а): Мульт брался заведомо рабочий? С платы которая стартовала, либо другим образом проверенный? Заказывал у китайцев эти 8586Е из 6 штук нерабочими оказались 3. Не факт что рабочий. Брал в Москве. Поставил назад старый мульт бук завелся и даже поработал час, после чего проблема повторилась.
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим Добавлено: 12 янв 2017, 15:58 |
bass писал(а): после включения еще платку с кнопкой включения откиньте, может в ней проблема. Пробовал такой вариант, не помогает.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим Добавлено: 12 янв 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 622.92
Сообщения: 219 Откуда: Алматы
andrew-worm писал(а): Поставил назад старый мульт бук завелся и даже поработал час, после чего проблема повторилась. Какая именно проблема? Невключайка или уход в спящий режим? Если со старым мультом ноут заводится, а с новым нет, какой можно сделать вывод?
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим Добавлено: 12 янв 2017, 17:25 |
rolonol писал(а): попробуй в виндовсе отключить уход в спящий режим, и действия при нажатии кнопки вкл и закрытии крышки ну и с другой ОС тоже не мешало бы проверить Спящий режим выключен, в win live в спящий не уходит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- i001546 писал(а): andrew-worm писал(а): Поставил назад старый мульт бук завелся и даже поработал час, после чего проблема повторилась. Какая именно проблема? Невключайка или уход в спящий режим? Если со старым мультом ноут заводится, а с новым нет, какой можно сделать вывод? Уход в спящий режим, я так предпологаю, что новый мульт дохлый...
