Текущее время: 02 июн 2024, 13:03
lexswat
Заголовок сообщения: Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки Добавлено: 01 мар 2017, 15:19 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 51 Откуда: Астрахань
Принесли ноутбук со сломанными петлями, включенным, при приемке изо то было, то исчезало, смотря как крышку открыть. Акб внутренний, пока на кнопку нажал принудительно вырубил его. Разобрал Акб снял,проверил шлейф,19в есть на подсветку, проверил на матрице, тоже есть до шлейфа на светодиоды. подкинул другую матрицу- нет подсветки, клиентскую - тоже нема. Что отвечает за разрешение включения подсветки? Мульт? Подскажите как сигнал называется, проверю...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки Добавлено: 01 мар 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
lexswat писал(а): как сигнал называется 1) DISPOFF# (3.3вольт) 2) INVT_PWM (модуляция ) 3) +LEDVDD (19 в )есть сказали
