Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: ThinkCentre 72 (pih61f/Topeka) Проблемы с инициализацией.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 19:25
Моноблок не всегда инициализируется,вернее из 5 попыток 1 удачная, в основном на холодную. Когда не инициализируется то стопорится на пост коде 69(ami bios) звуковых сигналов нет, если вынуть ОЗУ то звуковой сигнал ошибки есть и пост код 55. Проц установлен i3-3220, подкинул Celeron G1610 все тоже самое. Питание процессора присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre 72 (pih61f/Topeka) Проблемы с инициализацией.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:15
Биос хоть шили? viewtopic.php?f=58&t=6140&p=376348&hilit=%2APIH61F%2A#p376348
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 01:57
Конечно. Ничего не изменилось. Заменил конденсаторы по питанию процессора, исчез автостарт и поменялся пост код при не инициализации, стал 68, но думаю это не из за кондеров а из за прогрева сокета
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) проблема с серийными номерами при старте
ftm4
09 дек 2015, 17:51
ftm4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи?
PORT
13
4772
05 ноя 2017, 16:44
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается
Uicholi
19 фев 2018, 12:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп BIOS PIH61F/Topeka
arli33
11 авг 2017, 13:00
arli33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m72z (PIH61F/Topeka) сдвинул элементы
Gigabyt
03 ноя 2017, 22:20
Gigabyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, Dryus, Google [Bot], munik и гости: 63
