Текущее время: 21 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ibr (cg520 nm-a801) прошивка мультика
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:54
Привет! друзья, может у кого есть информация как прошить мульт it8886he? ноут не рагирует на кнопку вкл., дежурка есть, кз на плате не наблюдается. думаю что проблема в прошивке мультика. у меня есть еще такой ноут, работает нормально, прошивку мульта могу с него взять. но схему не нашел. помогите если кто то смог прошить данную платформу! заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ibr (cg520 nm-a801) прошивка мультика
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:09
Пока не попадались. он уже 160 лапый? Судя по описанию IT888x серии (Optional FLASH ROM Interface) должна быть внешняя флешка. ЕСТЬ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 10:44
только биосвский... биос прошил, но нечего не изменился!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:57
всё ведь написал...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 36#p802836
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:10
ruv писал(а):
всё ведь написал...
Я благодарен Вам за ответ, но каким программатором вы прошили? У меня прогер Вертьянова 2 версии.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:51
Что за биос на данной плате 25B64CSIG? Там такой чип должен стоять? Посмотрите пожалуйста, у кого он был не паян кем-то...
Никакой информации о таком чипе нет даже на сайте производителя - gigadevice . com, (-впереди стоит логотип данной фирмы)
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею
akmal_rt
12
2478
07 сен 2020, 17:57
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15IBR (CG520 NM-A801 Rev1.0) опознание элементов
dima-vitebsk
13 апр 2022, 18:11
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента
dima-vitebsk
2283
05 фев 2018, 20:11
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A801 rev 1.0) Проблема с батареей
Nels
5464
31 май 2019, 17:12
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idepad 110-15ibr (nm-a801) Битая память
AlexAA
25 фев 2018, 19:29
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
