Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:56
Добры день. Ноутбук Lenovo Z570 пришел с проблемой КЗ по 19В линии (был выгоревший ключ от батареи в систему питания). Восстановил до рабочего состояния. Осталась проблема с зарядкой батареи. Суть проблемы такова: при подключенном внешне питании - включается, работает. От заряженной батареи также стартует и работает. При совместном подключении также работает, за исключением того, что не идет зарядка (точнее показывает разрядку при включенном ЗУ) и при передергивании батареи рубится. При запуске без блока питания виндовс пишет : батарея не обнаружена. Подскажите, что может быть? Контроллер зарядки менял, ключи тоже, на ШИМ все напряжения вроде в порядке, а на дросселе нет импульсов тока.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 03:01
Это как? На скринах у Вас видно, что батарея обнаружена. Где замеры хоть какие-нибудь? Данные об АКБ определяются? Посмотрите в AIDA64 например. Есть ли общение по EC_SMB_CK и EC_SMB_DA с мультом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:21
АКБ определяет. В аиде видит. При подключении адаптера статус остается неизменным: "Разрядка", а оставшееся время работы начинает увеличиваться и со временем становится "неизвестно".
По замерам напряжений: ACIN - 3,8 В (по DS должно быть около 3.3)
DCIN - 19,9 В
CSSP и CSSN приблизительно равны и составляют 19,9 В
VDDSMB - 3.3 В
VREF - 3,5 В (завышено - по DS - не более 3,3 в)
VDDP = 0 В
CE (charger enable) = прыгает от 0.9 до 1,5 - 1,6 В
EC_SMB_CK и EC_SMB_DA по 3,3 В.
Контроллез зарда - BQ24745 - он же и на схеме стоит. До этого стоял ISL88731, но ноутбук с др. сервиса пришел - возможно меняли. Ставил обе модели - поведение одинаковое. Брал с доноров - возможно попались нерабочие, хотя менял уже несколько штук.
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Забыл фотографии: первая фото - работа от батареи, затем последующие - после подключения адаптера через 15 и 30 секунд соответственно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:42
ACOK сколько? Замерять с подключенным БП и вставленным АКБ. Какой именно ключ был выгоревший? Насчет BQ24745 и ISL88731 нужно тоже разбираться, какой стоял изначально, т.к. распиновка немного отличается, нужно смотреть обвязку или фото платы такой же ревизии.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:10
Я бы начал отсюда. Ключ не спроста выгорел видать и кз он не даст, а вот PD4002 запросто, видать наверное чего-то с акумом мутили... Другой акум прояснил бы ситуацию, мож контроллер акума барахлит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:46
Так, начну все по-порядку, спокойно, так как проблема на данный момент уже решена. Предыстория: пришел ноутбук, как было сказано ранее, не включающимся, на взгляд был выжжен транзистор PU4002 (от BAT в B+) c межплатным замыканием. Замыкание убрал, оказалось, что были еще пробиты ключи питания процессора, конденсаторы на фазах, вышел из строя сам процессор и видео чип. Заменил процессор, ключи, перевел в UMA - версию - завелся начал работать, за исключением системы зарядки. Как было сказано выше - был вопрос о ШИМе зарядки - т.к. в сервисной схеме соит bq24745, на деле же стоял isl88731. Кто-то говорил о их взаимозаменяемости - сразу говорю - не заменяемы. В итоге помогла пересадка мульта с донора + установка рабочей isl88731. Ноутбук стартует и заряжается, пошел его тестировать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 01:14
Впрямую нет. Заменяемы с доработками.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
11356
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z570 (lz57 mb 102.90-2 48.4pa01.021) Залит. Помогите опознать.
Koln57
09 июн 2017, 16:56
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z570 (lz57 mb 102.90-2 48.4pa01.021) Помогите, нужно фото обвязки возле мультика.
Koln57
10 июн 2017, 18:35
Koln57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB) умерла flash bios Pm25LV040
victorgmt
20 дек 2015, 22:04
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 81
