Текущее время: 16 июн 2024, 07:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
zigzagkms
Заголовок сообщения: G700 (bambi rev 2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2017, 07:33 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 11:54 Наличности на руках: 1.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук G700 - нет изображения. Мат. плата bambi rev 2.1 (BD82HM70/SJTNV). Процессор SR0ZZ. Вот что смущает, везде написано что тип памяти в этом ноутбуке DDR3, ноутбук поступил в ремонт с DDR3L и клиент говорит что так и работало (pn планки памяти не совпадает с родной), с нашими планками DDR3 1333 ноутбук включается на 1 сек и вырубается и ощутимо за этот момент успевает нагреться хаб (c DDR3 ноутбук включается, нет изо, но и не вырубается), напряжение на слоте 1,5v, какие условия на память в этом ноутбуке чтобы точно отбросить проблемы с несовместимостью и дальше копать этот ноутбук? И второй вопрос, при использовании памяти DDR3L заместо DDR3 могло погубить, ну, например, хаб?
![](images/spacer.gif) |
