Текущее время: 21 ноя 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: g505 (la-9632p) Сопротивление на дросселе хаба 5.8 Ом
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:09
Пришел ко мне со сломанным разъемом, и новым разьемом (не совсем подходящего к этому ноуту). Отдавали в другую мастерскую там сказали что помимо разъема еще что то. Начал смотреть выявилось что дежурка по 3.3 вольтам (убита микруха), а так же сетевая и звуковая. Микрушки заказал смущает низкое сопротивление хаба на дросселе pl701 оно равно 5.8 Ом подскажите это нормально??
 Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9632p) Сопротивление на дросселе хаба 5.8 Ом
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:14
Обычно от 20 до 60 или около этого
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
rom9939 писал(а):
равно 5.8 Ом
без проца ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:19
спасибо. Буду думать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
без проца 29 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302
в форуме DNS
rks
2158
18 авг 2019, 21:31
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе
Flashback1990
12
2214
19 ноя 2019, 15:00
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580
kvn73
1712
20 май 2021, 08:54
kvn73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock H110 Pro BTC+ какое сопротивление на дросселе под PCI-E 16x норма?
в форуме ASRock
Lost code
19 янв 2023, 12:46
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 an515-52 (LA-F952P) Сопротивление на дросселе
busyrevvv
21
2285
07 янв 2024, 21:25
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, Dryus, munik и гости: 63
