Текущее время: 14 июн 2024, 04:57
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo e540 (NM-A161 Rev.1.0) включается только после разрядки АКБ и батареи BIOS Добавлено: 14 мар 2017, 03:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
stavlex писал(а): Спасибо! начну с него начинают обычно с замеров, а так можно пол платы поменять, а бук не почините.
vcr357
Заголовок сообщения: Re: Lenovo e540 (NM-A161 Rev.1.0) включается только после разрядки АКБ и батареи BIOS Добавлено: 14 мар 2017, 03:56 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
stavlex писал(а): только после разрядки Каким образом разряжаете? Отключением? Тогда получается, что только после сброса настроек. Биос прошивали на программаторе? Если нет, то стоит повторить на нем. И действительно, нужны замеры напряжений нерабочего состояния. В вашем случае это несложно-неисправность не плавающая. Обратите внимание на напряжения и сопротивления PCH (с обратной стороны на катушках удобнее всего). Если прошивка bios не поможет- очень может быть, что это хаб. Хотя без замеров это все беллетристика.
