Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: ThinkPad L530 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго включения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 06:52
Есть бук Lenovo ThinkPad L530 (LBF-1 11270-4), об который уже всю голову сломал.
Изначально был не стартующим (выключался через несколько секунд после включения).
После перепрошивки БИОС заработал, НО!
Если был отключен внешний БП и потом опять подключен, то бук стартует только со второго включения. Т.е. первый раз получаем нестарт, выключаем кнопкой и включаем заново. Бук стартует нормально. И будет нормально стартовать до тех пор, пока опять не отключим внешний БП. Тогда история с запуском со второго раза повторяется.
Честно говоря не понимаю, в чём может быть причина. Шилось уже несколько разных дампов BIOS разных версий, поведение один в один.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L530 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго включения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:08
Батарейка RTC не разрядилась ли (настройки bios слетают)?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:41
execve нет конечно. Не слетает ничего.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:59
Добрый день! Проблему не решили? Та же самая история, тот же самый аппарат, после замены умершей флешки на новую и прошивки стартует только со второго включения...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:39
Обновить BIOS штатно (из-под системы) после этого...?
Там же вроде бы ещё и мульт шьётся..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:42
Не помогло. Обновился штатно, без ошибок. В биос появились настройки уефи и прочая лабуда, но поведение при старте не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 06:55
Нет, проблему не решил, бук отложен в сторону. На просторах интернета находил ещё несколько подобных запросов от разных людей. Так что проблема довольно типовая.
Вопрос - как решить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:41
Проблема явно в Bios !
Что с серийниками, с ID в Bios (как отоброжаются)?
DMI утилиту пробовали ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:58
Вчера пришла та же самая идея. Обнаружил, что в биос не отображается ID. На всякий случай еще раз перепрошил, ID нет. С помощью DMI-tools вбил ID, после этого обновил биос из под системы штатными средствами. Двойной старт исчез, сегодня отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:14
избавиться от двойного старта мне помогло прошивка биоса стандартной тулзой с оф.сайта. только выбрал "изменение номера модели" и модель не менял.
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:54
Не знаю, дурак я,или что-то где-то упустил, но таких аппаратов у меня уже 3 штуки скопилось, и не могу никак победить.
Серийник и модель бука, а также UUID прописаны, хранятся они не в БИОСе, а в 24S08.
Серийник и модель можно удалить и прописать заново, но от этого ничего не меняется. :(
Как перезаписать UUID - не знаю, тулза говорит, что он валидный и по новой генерировать не хочет.
БИОСы пробовал шить четыре разных версии (две чистых с сайта, две слитых с рабочих буков), всё одинаково.
Никакие последующие обновления прошивки из-под ОС проблему не решают. Уже всю голову сломал, спать спокойно не могу.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L530 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:40
Вобщем помог более прямой БИОС, прошивка программатором, безо всяких последующих шаманств и перепрошивок из-под Windows.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L530 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго раза
wadim
23 июл 2018, 00:59
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L430 (Wistron LBF-1 11270-4) стартует со второго раза
Dmity
2408
02 янв 2018, 16:48
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad l530 (Wistron) Стартует со второго раза
alleks975
05 апр 2020, 21:28
alleks975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Thinkpad L530
в форуме Куплю | Buy
fox2trot
20 ноя 2015, 15:00
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L530 (?) Не загружается
toweroff
26 дек 2015, 15:59
toweroff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
