Текущее время: 29 май 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471 BMWC1/BMWC2) Залитик.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 12:19
Проц-комбайн: SR2KL (Intel Mobile Pentium N3710)
Видик: N16V-GM-B1(nVidia GeForce GT920M)
Мульт: IT8886HE AXS
Пришёл со следами жидкости на разъёме питания (гнездо на плате), транзисторе (см. фото) и отгнившем резисторе. Резистор заменил, на транзисторе окислов нет, звонится, как живой.
Мульт и биос прошил.
После сброса CMOS, при подключении питания сам включается, загружается ОС. Если перезагрузить программно, тоже всё Ок.
Если же аппарат выключить. Пропадает реакция как на кнопку включения, так и на кнопку входа в BIOS. Причем, если после сброса CMOS подключить АКБ, изначально отсутствуют дежурки. После нажатия кнопки питания, появляются дежурки, но старта нет и на подключение БП уже тоже нет реакции. Если сбросить CMOS, подключить АКБ, потом БП - атостарт, и опять работает до выключения, даже если отключить БП (т.е. от АКБ).
Ктонибудь сталкивался с подобным? Про схему я даже не спрашиваю. Помогите с распиновкой мульта, я ничего на него не нашёл.
п.с. Ни на одну ногу мульта не приходит напряжение с батареи RTC. Подскажите, кто знает, на какую должно приходить.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471 BMWC1/BMWC2) Залитик.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:51
Забыл отписаться. К сожалению не мной, но было обнаружено КЗ в одном из чипов видеопамяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15ibr (BMWC1/BMWC2 NM-A471) Ищу Bios EC и Main
RemR
5570
09 авг 2016, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
Eross
06 окт 2017, 23:36
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, case2000, Hiss, IOD, olegatorz, S3rega, san79, trmrtts, VetalPOLT, Кузьмич, Тимур Кан и гости: 38
