Текущее время: 16 июн 2024, 07:45
jul1ck89
Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения Добавлено: 26 май 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
Всем привет. Нету изображения, на внешку выводит. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание)
Последний раз редактировалось jul1ck89 26 май 2017, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения Добавлено: 26 май 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
jul1ck89 писал(а): Всем привет. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) На внешку картинку дает?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения Добавлено: 26 май 2017, 18:37 |
Андрей Сенин писал(а): jul1ck89 писал(а): Всем привет. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) На внешку картинку дает? Да на внешку есть
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения Добавлено: 26 май 2017, 19:32 |
jul1ck89 писал(а): Андрей Сенин писал(а): jul1ck89 писал(а): Всем привет. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) На внешку картинку дает? Да на внешку есть Тогда пляши от транслятора.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения Добавлено: 29 май 2017, 12:52 |
Черномор писал(а): Пины 1 и 5 у U9 перемкни. Процессор-комбо мог своеобразно помереть, встречалось что с него нет EN или PWM, а остальное пашет.. Да не хочу я закорачивать, потому-что я уже пробовал подавать на 1 ногу 3В от ЛБП(на другой плате). В итоге здох проц=)
