Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:47
Доброго всем времени суток.
Есть аппарат. Изначально не было инициализации. На пост карте 00. Заменил процессор. Шевеления на пост карте появились. Только инициализации все равно нет. Посты доходят до 02 и ребутится.
Хочу отсоединить дискретную графику, чтоб не выпаивать. Хочу убедиться в том, что это сново проц.
Подскажите пожалуйста как переделать эту мать на UMA. про резисторы r911 и r912 я в курсе, но на компалах как вы знаете нет позиционников. Может быть кто-нибудь переделывал и может дать картинку где это находится ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
la-9911p
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-991p) сделать UMA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
для теста, снять дроссель по питанию видеоядра можно, если изо появится, то по схеме отключать питание с шим питания дискретного видео (дроссель по В+ снять можно) и снимать питание с видеопамяти, если в ней не уверены.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:57
В том и дело что с поднятым дроселем посты становятся на 50. Есть подозрения что такой тест не работает
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:19
Сравните по фото с LA-9912, она без видео, резисторы те же viewtopic.php?f=253&t=12998&p=274441&hilit=%2Ala+9912+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE#p274441
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
если процессор у вас неисправен, то естественно кина не будет, имхо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 15:16
элементы расположены не точно также.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 07:41
а вы уверены что это то? в схему то смотрели r911 и pr911 - разные элементы
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:50
Вот картинка, кто проверит отпишите...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 16:58
На картинке выше правильно.Но дроссель питания видеокарты нельзя снимать без него не работает. Надо чип снимать (или не снимать).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:40
Да, картинка правильная. Смысла отключать питание нету, чип без обращения к нему практически ничего не потребляет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:41
Дак пробовал кто-то ? Если не трудно выложите фото сопротивлюх ТОЧНОЕ , тож беда , нет изо , хочу проверить проц в UMA
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 06:36
На втором фото (которое с обратной стороны от проца) всё правильно нарисовано.
Что ещё точнее надо?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 03:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для попробовать хватит снять сдвоенный мосфет в цепи питания видео дискретного.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 10:02
Снял для интереса на условно рабочей плате.
Пост 05hex почти сразу при включении. Поставил обратно - посты бегут дальше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это как?
ЗЫ На G500/G505/G510 если подозрение на видеочип дискретный всегда для теста снимаю эти сдвоенные мосфеты по питанию видеочипа и никогда проблем не было, может мы о разных мосфетах говорим?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:56
Это все посты проходит, есть кино, проц условно рабочий.
Хошь - видео сниму, а оно надо?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд: ----------
Ok
У меня сейчас в наличии 3 таких, поменяю проц, потолкукем
Но мне кажется - ты не прав...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:05
Подогнали знакомые из малоизвестной в ремонтных кругах фирмы новые 5000ibj
На всех платах то же самое - инит есть, без сдвоенного мосфета по питанию видеочипа - хрен...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 01:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про G505 со 100% уверенностью не скажу, т.к. прям сейчас нет у меня таких плат живых, даже условно живых нет чтобы проверить. А вот по поводу G510/G500 уверен, что снятие сдвоенных мосфетов по питанию дискретного видеочипа позволяет запустить бук на встройке, т.к. один из последних буков был G510 с коротким по видеочипу и после снятия мосфетов, бук дал изо со встройки нормально.
Схемотехника подобная, поэтому по аналогии должен работать метод, но если у Вас не запускается, то скорее всего я ошибаюсь. Теперь как такой бук придет в контору обязательно проверю и на карандаш возьму.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:10
Мне интересно, откуда взялась "подобная" схемотехника, когда в первом случае платформа AMD с несимметричным кроссфайром, а во втором Intel с обычным переключением графики.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 00:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Leo_vrn
Никто Вам не запретит считать схемотехнику каждого бука уникальной, и я Вам уже говорил - у каждого мастера свои методы диагностики.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 02:37
FSergey схемотехника Intel идентична схемотехнике Intel, схемотехника AMD идентична AMD. Но не надо ровнять между собой. Потому что у них совершенно разные принципы взаимодействия с дискретной видеосистемой. Это видно на любой блок-схеме.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:53
Пересадил резюк - изо пошло на 2й картинке,мать la-9911p
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Dryus писал(а):
Все отписанное мной выше НЕ ПРАВИЛЬНО!
(сниму проц вызвоню позже) =)
приложу еще один картинка, кто проверит отпишите...
вот помогло
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:09
Подтверждаю. Пересадка резистора с обратной стороны от проца помогает увидеть картинку. Фотка прилагается выше.
Если убрать pl801, то картинка пропадет. Дроссель необходим для правильной инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:28
Всем привет! у кого есть возможность скиньте пожалуйста на почту 2 фото seryogavip@mail.ru :-):
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:10
фотка uma la-9911p, очень часто пишут в личку, дабы не отвлекаться я выложу на Ядиск
https://yadi.sk/i/w4qS2P0V3HXrSb
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:57
Я запоздалый конечно :nez-nayu: но я не дождался ответа. перекатал заново проц и поставил. Увидел картинку. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Фото обвязки проца и UMA режим
Mihoho
03 авг 2015, 09:19
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 ( (la-9911p)) Перевод в UMA
deftore
2015
05 июн 2019, 22:52
araqelyan398555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3472
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 90
