Текущее время: 22 ноя 2024, 11:41
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Игорь_2
Заголовок сообщения: Lenovo b50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0) При включении с кнопка пропадает 3V Добавлено: 10 авг 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 18:14 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Добрый день! При осмотре возле RJ-45 выгорели резистор и конденсатор (номиналы не известны). При подаче питания присутствуют 3V и 5V, соответственно: 1,8V; 1,02V. При нажатии на кнопку: 3V просаживаются до 0,57V на RJ301 и RJ 3, потом полностью пропадает. При прозвонке RJ 5 звонится на корпус. Также появляется 1,08V. Загорается светодиод на 3 сек, и потом начинает мигать. Напряжение 5V не пропадает. Схемы нет. На Realtek 8107E на 8 выводе до нажатия кнопки = 1V, потом пропадает. Звуковую пока не поднимал, подскажите, с чем связана RJ 5.
