Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NMA273 rev 1.0) Автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 22:58
Здравствуйте
Принесли аппарат Lenovo Z50-70 c симптомом не включается. Сломали разъём питания.
Разобрал, подал питание с ЛБП нащупал калящийся мульт ITE8586E (разъём заменил).
Заменил мульт, прошил прогером Вертьянова (прошивку брал тут и у товарища с рабочего аппарата).
Сейчас ведёт себя следующим образом - потребление 17мА, сразу при подключении к лбп загорается белый индикатор вкл.
Проверил по 3,3 и 5 вольтам кз нет. LDO мульта 3,3 не просажено.
Есть подозрение или на хаб или на новый мульт - сигнал PBTN_OUT# (поднял ногу мульта с платы) на плате постоянно, не зависимо сколько удерживать кнопку включения сигнал не меняется - 3,3V. На ножке мультика же (нога поднята от платы) где-то через 5 сек удержания 3,3V проседает до 3,24V и сразу поднимается до 3,3 причём индикатор на плате гаснет в этот момент и сразу загорается.
С подключенной ногой постоянно 3,3V.
PM_SLP_S3# & PM_SLP_S4# оба 3,3V
Я так понимаю этот сигнал транслирует в хаб включение, при включении должен быть на выходе 0.
Не путать с сигналом ON/OFF он с кнопки как положено проседает при нажатии до 0 и возвращается к 3,3V.
Подскажите куда дальше смотреть, немного опыта не хватает =(
---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ----------
На опреативной памяти присутствует 1,36V
Прошу прощения забыл написать питания процессора, видео, 1,05VS нет.
DPWROK_EC 2,54V
PCH_RSMRST# (EC_RSMRST#) 3,3V
PM_SLP_S3# 3,3V
PM_SLP_S4# 3,3V
PM_SLP_S5# 3,3V (коснулся пальцем до массы - просто до разъёма USB или друго-го разъёма - упало до 2,56V)
PM_SLP_SUS# 3,3V ведёт себя так же как и S5
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NMA273 rev 1.0) Автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:11
CMOS батарейку снимите и попробуйте без нее
и основной биос прошить бы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:10
CMOS батарейка была снята сразу, основной BIOS так же шил, но результат тот же. буду в Понедельник на работе попробую мульт ещё заменить.
И сори там комбаин стоит (не хаб) + дискретное видео
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:24
В общем спасибо всем, мульт ещё раз заменил - ситуация не поменялась, скорее всего комбайну пришел гегель, дальше ремонтировать отказались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NMA273 rev 1.0) Нет запуска. Нужен дамп биоса
Combattsar
19 июн 2016, 17:50
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z50-70 (ACLUA/ACLUB) NMA273
legrand158
10 ноя 2017, 19:48
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (NM-A273 ACLUA/ACLUB) Нет инициализации POST 23
sheban10
18 сен 2020, 12:34
sheban10 Перейти к последнему сообщению
sheban10
12
1308
06 июл 2021, 13:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
