Цитата:
Искать схему включения этого же мульта на другом буке и смотреть ответ мульта на кнопку вкл и ответ хаба на кнопку вкл, при наличии снятых ресетов.
Спасибо за внимание к теме!
Я писал, в чем проблема, а именно: что я нашел схему от VA70_HW_MB,
туц но так как выводы у EC программируемые, то не уверен, что значения сигналов, присвоенные этим выводам на моей платформе реализованы таким же образом, хотелось бы конкретики хотя бы по двум этим сигналам, ибо если они совпадают, то EC с PCH ресет не снимает, а значит PCH под замену.
17pin LID_SW# 3.3, его не трудно определить и самому.
