Текущее время: 03 июн 2024, 15:41
Unicorn
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 15 фев 2017, 20:40 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Unicorn писал(а): Только что заменил APLку ничего не изменилось. На 3,4 ногах 1V в наличии Только что поменял на APL5913 Всё без толку. Заметил, что АПЛка секунд через 20-30 ощутимо разогревается. Есть кто из Москвы, кто возьмется поднять сей девайс?
Vanilin
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 13 сен 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 12:53 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 3 Откуда: spb
такой же Lenovo моноблок B320 при включении картинки нет, что было сделано:
1. Все 4 флешки прошиты (U8 выпаивалась, остальные через прищепку не выпаивая) заново рабочими прошивками. 2. При включении на APL5930 сначало 0,83В потом 0,99В. Видеоизображения нет вообще, виндовс грузится судя по звуку приветствия из колонок, на кнопку питания реагирует, также клавиатура работает (Numlock переключается). 3. Заменил APL5930 на новую, на 3,4 ноге стало 1 В. После этого изображение появилось на 1й загрузке, в 2 раз изображение есть только до момента запуска виндовс (уходит в черный экран и перезагрузка). В безопасном режиме загружается без проблем, видимо при полной загрузке виндовс подключает драйвера видяхи и остальных устройств, и перегрев и ребут. 4. Если вентилятор направить на APL5930 (она ощутимо нагревается) то виндовс грузится нормально. Поставил на APL5930 радиатор алюминиевый, собрал моноблок, все пока работает (запускал FurMark на 30 минут - проблем нет). 5. Сопротивление со снятой APL5930 на шине 1В около 160 Ом.
Мастера подскажите 160 Ом по этой шине это нормально ? как я понимаю этим 1В питается видеочип, чипу скоро хана ?
Можно ли заменить (на что) эту apl5930 чтобы не грелась так сильно, с радиатором на микрухе сейчас по термопаре китайский показометр показывает под полной нагрузкой 52 градуса цельсия.
есть apl5913 новая - аналог, кто такие ставил они меньше греются ?
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Закрою. Тема раскрыта полностью.
