Текущее время: 04 июн 2024, 09:44
Гайдар
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad z470 (DAKL6MB16GO REV: 0) Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link1000 BGN определяется, но индикатор Добавлено: 22 сен 2017, 02:00 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 18:13 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Махачкала
Скачиваю у официалов родные дрова, устанавливаю вместе с утилитой подключения Intel PROset/wireless WiFi. Результат никакой. Индикатор на корпусе ноутбука как не горел так и не горит. Разобрал ноутбук, посмотрел жив ли переключатель, визуально жив здоров. Fn+F5 пробовал, не помогает, переключатель на передней панели ноутбука тоже переключаю, никакой реакции. Менял 2 сетевых адаптера на atheros, всё равно ни в какую wifi работать не хочет, однако через usb-wifi-адаптер всё работает прекрасно. Дрова ставятся тоже прекрасно, только вот включиться адаптер никак не хочет. Удаляю драйвер, обновляю конфигу, винда видит новое устройства, ставлю драйвер, всё устанавливается прекрасно, но вот ни индикатор ни wifi не работают. В скаченной с офиц сайта программе Intel PROSer/wireless WiFi включаю wifi, выдает ошибку:
"Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless Network connection все еще выключен. Для включения используйте аппаратный переключатель".
Если кто сталкивался ПОМОГИТЕ плиз =)
Сам ноутбук без русских букв, только англ и арабские буквы на клавиатуре. На родную винду откатиться нет возможности чтобы проверить в винде ли проблема.
Гайдар
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z470 (DAKL6MB16GO REV: 0) Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link1000 BGN определяется, но индик Добавлено: 26 сен 2017, 02:36 |
Mardekai писал(а): Заклей куском скотча этот контакт чувак я думал ты шутишь или издеваешься надо мной ))) Но я сделал это ))) и ты не поверишь ЗАРАБОТАЛО! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! )))
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z470 (DAKL6MB16GO REV: 0) Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link1000 BGN определяется, но индик [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2017, 03:19 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Гайдар писал(а): и ты не поверишь ЗАРАБОТАЛО! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ))) поверю) 100 раз так делал, особенно на соньках с их вечно отваливающимися кнопками включения wi-fi
