Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:26
Доброе время.
ноут принесли после залития кофе, была дохлая шим дежурки, и отсутствовали 0,75в и следы каррозии в районе ключей питания процессора. всё почистил, восстановил.
сейчас плата включается, но не поднимается питание встроенного видео, соответственно пост код 56 и нет инициализации. дискретный видик отсутствует.
драйвера и ключи пробовал менять местами с рабочими фазами питания процессора, эффекта нет
сигнал pwm на драйвер кратковременно появляется и пропадает.
про процы, память и bios упоминать не стоит, т.к. попробовал первым делом.
попробую поменять шим проца, но думаю картина не поменяется
дальше думаю согласовывать замену хаба, ибо идеи кончились..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:44
Питание встроенного видео обычно поднимается позже, после начала инициализации.
Схема стр.98 подробненько нарисовано - что и за чем следует.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:47
Поменял шим питания проца, хаб, результата не дало .
Еще 1 замечание.
Когда стоит 2гб линейка памяти, посты бегут до 56 и встают, когда 4гб - останавливаются на с0 практически сразу. без памяти всегда 22.
Тестера сокета пока нет, едет из китая.
Буду пересаживать сокет, если не поможет - слот под ОЗУ.
Есть вопрос. Сокет на плате 989 - я так понимаю, это универсальный разъем под процы 988А и 988В, соответственно, если я не могу найти 989, то мне подойдет 988В ? Проц селерон B800 (Sandy Bridge)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:58
на этой плате, если я ничего не путаю, вода часто попадает под наклеечку с обратной стороны светодиодных индикаторов - симптомы самые разнообразные.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:45
Все правильно, там были незначительные следы коррозии, но там не было элементов, а только пятаки для их установки. Дороги проверил под микроскопом - целые, на всякий случай зачистил и прошелся с оплеткой.
Единственное, не могу найти куда идет вот эта часть дорожки
Есть подозрение, что подгнила в межслое.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:41
:wo)(ll:
в общем, облазил соседний форум по этому пост коду. многим помогла замена хаба, мне нет. но на всякий случай хаб еще раз сменил на новый.. не думаю, что все 3 бракованные... кому-то помогла замена процессора, мне нет. свой проц проверял на другой машинке - рабочий. заменил сокет, ничего не изменилось
скидывал сеть \ звук
биосы какие только не пробовал.. дальше 56 кода не идет
приехал тестер разъема озу - проверил - всё ок.
пожалуйста, подкиньте идей, у меня закончились уже давно.
клиент адекватный, готов еще подождать.. но не хотелось бы менять плату.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:23
Идею вам подкинули в первом ответе - пройтись по Power Sequence. Но вы проигнорировали этот совет, продолжив тупо менять железки на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату Wistron lz57 uma (Lenovo b570e)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
08 сен 2016, 15:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 11:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Wistron-lz57) После падения
green7828
01 дек 2014, 13:23
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron LZ57) не включается
19ruslan87
02 мар 2015, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B570e (wistron lz57) ne vkluchaetsya
akbar-007
05 мар 2015, 12:46
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, TaNTaL, zaferkaya и гости: 84
