Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-a092p) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:54
Принесли бук. Не включается и не заряжается. Штатный бп при подключении подает в защиту. Разобрал. Стал мерить сопротивление. Все в норме кроме +APU_CORE_NB оно в кз. Как выяснилось кз давал танталовый кондер на 330. Далее скинул ключи верхнего и нижнего плеча. Один ключ верхнего оказался пробитым и звенит во всех направлениях. Подскажите с чего правильно начать? У меня мысли такие. Раз ключ был пробит и в сторону GATE то скорее всего шимке ISL62771HRTZ пришел каюк. И первым делом поменять шимку + все 4 ключа. Сейчас со снятыми ключами не на дросселе PLZ2 не на дросселе PLZ3 питания не поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-a092p) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:44
Меняй ключи и шимку, возможно проц отдал концы уже. Не лишним будет проверить и ключи по +APU_CORE, их тоже часто пробивает на этой плате, и танталы все.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:53
Друзья подскажите подойдет ли вместо MDU1516URH вот эти IRFH5301TR2PBF?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:07
Тут все просто - смотришь DS на один и на другой и сравниваешь... У того, на который меняешь параметры должны быть не хуже.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:51
Заменил шим ISL62771HRTZ-T, ключи, конденсаторы. Результата ноль. Подскажите со снятым процом должен ли работать данный шим? Какие напряжения на каких ногах шима должны присутствовать что бы она начала работать? 100% исправный процессор только завтра будет в руках. Но сдается это делу не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:09
Питание ШИМ, питание SVI Interface, Enable...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:25
на 6 пине VDDIO 1.5, на 8 ENABLE 3.3, на 20 PGOOD 3.3, на 25 VDD 5, на 26 VDDP 5. Вот по 9 пину есть вопрос. Сколько там должно быть и откуда приходит сигнал? У меня на 9 пине скачет от 0.9 до 1,5 и видно что шим пытается запуститься но что то мешает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:59
Смотри по схеме
APU_PWRGD сигнал для ШИМа входной
Чем видно? Осциллографом?
Pagot писал(а):
на 20 PGOOD 3.3
Ну если PGOOD 3.3V, то тогда на +APU_CORE должно быть напряжение...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:01
Да Осциллографом. Видно, что проскакивает импульсы. Ровно как и на 9 Пине. Ещё греется хаб. Только вот не знаю это нормальная для него температура или нет. Вот и предположил что на 9 пин идёт с него сигнал. Просто схема меня от 091 мамки. На 092 не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:54
Не должен,как и подавляющее большинство
А процы живучие-оба верхних ключа в дырку,а он жив остался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-a092p) нет включения матрицы
youngwar
14
2566
24 фев 2017, 11:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5724
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается
ubi777
1642
08 июн 2019, 22:38
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается
КириллAPK
12
2770
08 дек 2019, 23:48
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s (compal la-a092p) нужны дампы мультика и флешки
chserj
27 мар 2015, 02:13
chserj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
