Текущее время: 13 июн 2024, 19:52
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 09:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
На самом заряднике - никакого не должно быть. На плате, при подключенном заряднике - в соответствии с получившимся делителем из резистора на плате, подключенного к +3VALW и резистора в носике зарядника, подключенного к земле. Значение, как правило, указано в схеме на конкретную платформу. У разных платформ значения могут отличаться.
![](images/spacer.gif) |
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
igils писал(а): На самом заряднике - никакого не должно быть Как это не должно быть? Измерять нужно не относительно минуса, а относительно плюса, т.е. внутреннего контакта разъема. В разъеме стоит сопротивление около 560Ом, потому как с БП идут только два контакта плюс и миинус. Мне прислали кабель для замены старого, так там было большее сопротивление и ноут не включался.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 10:32 |
Alekc70 писал(а): Как это не должно быть? А вот сяк не должно быть. Измерение напряжения делаются относительно общего провода, если иное не оговаривается в тех. документации. Исходя из вашей логики, на среднем выводе неподключеннного зарядника должно быть минус 20 вольт. Как и огромной куче компонентов на плате. Номинал сопротивления в носике (и определяемая по нему мощность блока питания) не имеет стандарта у производителя и зависит от его пожеланий для той или иной платформы.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 10:44 |
igils писал(а): на среднем выводе неподключеннного зарядника должно быть минус 20 вольт. Как и огромной куче компонентов на плате. Вот так и должно быть минус 20В на НЕподключенном заряднике. А вот уже в схеме согласно делителя другое, а не минус 20В! Может у ТС вообще отсутствует напряжение на игле, я про это и спрашиваю. У меня уже такой случай был поэтому и пишу. Заменил провод, а ноут не включается, хотя до этого работал от другого БП. Стал измерять напряжение на игле, а оно меньше 20В (примерно 18В, кажется, если не меньше), с чего бы это подумал. Там всего лишь сопротивление с минуса, просадки не должно быть. Стал измерять это сопротивление, а оно в районе 0.5 МОм, стал старый разъем прозванивать, а там всего лишь примерно 0.5кОм. Соответственно с входным сопротивлением тестера 0.5МОм и поделилось. ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): стал старый разъем прозванивать, а там всего лишь примерно 0.5кОм Кстати, измерил сопротивление между иглой и минусом на заряднике, который есть в наличии. Результат - около 300 Ом. Похоже разные сопротивления ставят.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 10:59 |
Alekc70: заканчивайте. НЕ измеряют напряжение относительно плюса. Грамотный человек, если его берут сомнения насчет 3-х пинового разъема ленов, просто прозванивает вывод ADP_ID относительно общего провода. Последующие рассуждения на эту тему буду считать оффтопом.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 11:55 |
Doc писал(а): Спасибо за информацию. Вот как раз о чем я и говорил, заодно и выяснил почему разные сопротивления 65 W 280 Ω 90 W 550 Ω
