Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 23:12
Все напряжения есть ,в том числе vcore .Биос шил,мультик менял. Заменил проц. До замены и после замены проца на биосе при нажатии на кнопку такой сигнал как на картинке. Ничего не поменялось. Менял микросхему биоса .
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:28
Условия старта платы проверены?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
38273
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
4759
15 ноя 2018, 20:49
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
Level2
15
2380
21 янв 2022, 23:35
Level2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 12:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
