Добрый день.
LF14B, 13307-2. 448.00U06.0021.
Ноут первоночально пришел с проблемой - включается только от сетевого провода (если включился, то батарея держит). Причем сразу без нажатия кнопки включения.
При этом попутно заходит в NOVO режим (там где выберается либо продолжение работы, либо выход в биос, либо выбор с чего загружаться)
Кнопка novo не залипла, работает исправно.
Еще при выключение из винды уходит в перезагрузку.
Был заменен мульт, один раз включилось и выключилось все как положено, далее те же приключения.
С офф сайта зашил A3CN33WW через винду, по глупости не стырил родную прошивку. Во
Сразу же после этого при включение моргнет пару раз экраном и все... не включается
![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
. Опять же реагирует только на сетевой кабель.
Взял другую флешку - прошил той же прошивкой - вообще ни на что не реагирует (есть в них разница кроме объема??)
Дежурки есть, падение напряжения на кнопке тоже.
Прошу скинуть с этого ноута в личку дамп биоса, пока не набрал сообщения.
Так же куда копать?
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
