Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:09
По словам клиента потух и более не инциализировался.Не заливался, гарантийная пломба на месте.
БИОС и МЕ зашил,мульт поменял и прошил - ничего,включение,нагрев хаба и видео.
Процессоры менял,толку ноль.VR_ON нет, постов нет.Шевелений на шимке проца никаких.Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:03
А енебла на шим есть ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:10
ну так нет vr_on, с этим и разбираться. там до появления vr_on еще пачка сигналов подняться должна. брать схожую схему и разбираться по power sequence где затык
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:12
k1rra Условия для появления vr_on есть? Берется схема, в схеме есть power sequence, по ней всё проверяется.
Блин, ну вот достали уже любители "поменять хаб" при любом "не стартует".
Зы: схема есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:21
Схему именно на 88 не видел (на эвилкоме нет возможности скачать),использую 83\82.Махать хаб не собираюсь,из поверсиквенса нет только PCH_PWROK (Иногда поднимается после "прогрева" длительным включением).С Ресетом все нормально, не висит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:21
Разобрался - пропустил мертвую сетку, + кривой мульт.Пока всё нормально,будем ставить систему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la 7988p) нет питания цп,
2uz
13
2233
22 май 2018, 11:11
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
ValDoma
11 дек 2014, 16:24
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
vverbovenko91
15
6803
16 май 2018, 20:31
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
