Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58) Нет сигнала KBC_PWRBTN#_R
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:14
Всем привет. Помоги разобраться с этим куском схемы. Нет сигнала включения на 2 ноге KBC_PWRBTN#_R, должно быть 3 вольта. На землю он не звонится. На 6.3.4 ноге 3 вольта есть. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет сигнала KBC_PWRBTN#_R
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:35
maidren а посмотреть на страницу 27 и полюбоваться на резистор R2704 религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:39
Схемы точной нет, а подругой что есть, я элементы не на шел и отследить дорожки не получается. По схеме стоит сигнал выходит, а не приходит сюда и идет на KBC.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:42
3,3V KBC_PWRBTN# - подтяжка 3D3V_AUX_S5 через R2704. Ищите R2704 и смотрите на нем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Схема есть здесь
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4&start=30
schematics-laptop-lenovo-la480.pdf
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:25
Облазил все плату, не могу его найти.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:34
maidren тут никто не поможет. Только внимательность.
У меня для того, чтобы вызванивать такие детали есть специальная насадка на щуп мультиметра в виде мягкой кисточки из латунной проволоки.
Включаем режим прозвонки на мультиметре, один щуп ставится на известную точку (в вашем случае ножка мультика), а вторым, с одетой кисточкой, водим по всей плате. Где зазвенит, там значит искомая дорожка (деталька).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:44
Спасибо за совет, буду думать дальше.
---------- Добавлено спустя 35 минут 43 секунды: ----------
Нашел, я все резисторы на них 3 вольта есть, а не разъеме пусто. также пытался прозвонить. сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:56
Как вариант - кинуть перемычку с 3D3V_AUX_S5 через резистор соответствующий номиналу R2704 на 2-й контакт разъема BTNCN1.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:23
maidren А от разъёма до мультика дорожка вообще целая? На ножке мультика 3в присутствуют?
А то сдается мне, что не то вы ищете...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:14
От разъема ничего не прозванивается. От мальтика 93 нога (KBC_PWRBTN_EC#) 3 вольта есть. 3 вольта идут по дорожкам на R2703 (470kOM), c2717 не распаян. потом на R2704 (10kOM) и идет дальше. также R2774 (13kOM). попробовал заменить на 100kOM как на схеме. 3 вольта пропали, потом вернул появились опять. G2701 тоже не распаян. От разъема дорожки до резистора проследить не могу. Элементы все в этом куске платы не подписаны.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:32
Киньте перемычку от 93 ноги мульта на 2-й контакт разъема BTNCN1, проверьте есть ли запуск, а дальше решайте - искать обрыв дорожки на плате или окультурить перемычку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Нет сигнала KBC_PWRBTN#_R  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:58
Проблема было в r6809. Одна сторона была не запаянная. Заводской брак походу. На схеме он указан был, не очень удачно. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58) не включается
Centrion
19 фев 2015, 18:21
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) артефакты
yurabos
06 апр 2015, 23:12
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся
Mich6el
3113
31 май 2016, 11:35
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) Расположение флешек
Mich6el
27 апр 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (Compal LA58) Ошибка видеокарты
uastalker
17
3343
10 дек 2016, 02:51
HHughes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, Google [Bot] и гости: 112
