Текущее время: 22 ноя 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858 DIS) Остановка на посткоде FBh
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:45
Приветствую! Попался такой аппаратик. На кнопку включения реагирует, напряжения на плате поднимаются, кроме VCC_GFXCORE, при этом посты пробегают, но не очень много, почти сразу останавливаются на посте FB, при этом плата потребляет от ЛБП 1 Ампер.
Что сделано - периферия снята (звук и сеть), прошит биос, флешка биоса заменена, проц и память подкидывал рабочие ни чего не дало, единственное описание для такого поста нашел в списке кодов для AMI биосов: "FB - Подготовка чипсета и специфических средств OEM к записи во Flash BIOS. Обнаружение во Flash BIOS соответствующего раздела. Подтверждение того, что размер обнаруженного раздела эквивалентен размеру восстанавливаемого файла." флешку я уже менял несколько раз и прошивки пробовал разные, и изменений ни каких, всё так же остановка на том же посте. С работоспособного донора подкинул точно исправный хаб SLJ8E, картина вообще ни как не изменилась.
Замеры питаний выглядят так:
VCC_GFXCORE - 0В
VCC_CORE - 1.16В
1D05V_PWR - 1.05В
VGA_CORE - 0.87В
1D5V_PWR - 1.53В
1D8V_PWR - 1.83В
Дежурные напряжения соответственно тоже поднимаются, без них спектакля не было бы.
Единственные вопросы вызывает VCC_GFXCORE - оно сразу должно подниматься или после какой-то стадии включения? Просто плата с дискреткой и поэтому я не уверен в том обязательно это напряжение для работы платы или нет.
Последовательность постов перед остановкой выглядит так:
C7h 20h 30h 32h FBh
Без оперативы плата останавливается на посте 22h
Идеи если честно кончились, единственные сомнения вызывает VCC_GFXCORE. Прошу помощи, подскажите на что в такой ситуации следует обратить ещё внимание?
За помощи и советы буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858 DIS) Остановка на посткоде FBh
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:53
Попробуй на UMA переключить, сними питание с видео.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:16
morik59, спасибо за совет, но не помогло.
я снял PR9251, через него приходит энейбл на PU9201 шим питания дискретки, VGA_CORE стал 0В, VCC_GFXCORE так и осталось 0В, и на прохождении постов
это ни как не отразилось.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:48
Пришлось вернуть аппарат клиенту, торопили. Разобраться не получилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
morya4okkk
12
4314
26 ноя 2015, 16:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-bw0002ur (Wistron Haymitch 2G MB) Остановка на посткоде 63
uneasy
24 ноя 2019, 00:23
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6618
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858 UMA MB 48.4SG15.011) Нужен дамп bios
cebbit
4402
28 окт 2015, 16:26
cebbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
7451
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova, Neon10, Yandex [BOT] и гости: 119
