Текущее время: 21 май 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:06
Доброго времени суток, данный аппарат был залит полностью, большую часть пострадал область чарджера. Не подавал признаков на подсоеденения питания в разъем.
Сгнило множество резисторов. Заменил по номиналам из другой моей темы viewtopic.php?f=58&t=69596&p=515976#p515976.
В итоге питание появилось по плате, дежурки присутствуют.
При подключении к сети через ЛБП автостарт на несколько секунд. Поднимаются напряжения на всех дросселях, кроме +VGA_CORE видео встроенной в процессор (схемы нет, это мое мнение она стоит отдельно от основных питаний процессора).
После автостарта встает в режим ожидания на ЛБП 0,012 мА, на кнопку не реагирует (питание на кнопке 3,3 присутствует, при нажатии питание проседает).
Биосы мульта и основного прошивал (результат не изменился)
Замеры для старта мульта:
ACIN = 3.3V
LID_EC# = 3.3V
RSMRST# = 0V
SUSB# (PM_SLP_S3#) = 0-3,3V плавает напряжение
SUSC# (SLP_S5#) = 0V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI 2.1) залитик, нужны номиналы резисторов
alexvpol
06 сен 2017, 19:54
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev2.1) Залитик в районе чарджера, опознать элементы
Dimanets
24 июл 2018, 15:16
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8405
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, slava_oz и гости: 17
