Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:44
всем привет, заменил мульт на мп (старый был пробит), после запайки включаю плату потребление 70ма и всё тут мульт it8586 ? как я знаю они должны прошивку тянуть из биоса так это?
пробовал шить вертьяновым но не считать не записать не получается, считать можно только после нажатия на кнопку, записывать так побоялся
подскажите как прошить это барахло (
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:53
Не так.
Записывай, никто не умрет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:19
прошил плата не реагирует на кнопку больше, при подключении бп потребление 56ма, как теперь его воскресить?(((
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:01
прошить еще раз правильным дампом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:20
Шьётся с ошибкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 02:37
1)проверить запаян ли каждый контакт мультиконтроллера
2) научиться пользоваться программатором https://www.youtube.com/watch?v=74XSDsesz4A
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 04:36
Все контакты пропаяны 100 раз проверял, соплей тоже нет нигде
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 09:31
По IT8586/8587 очень много брака продают. 2 рабочих из 10 - запросто.
Проявляется как ошибки при попытке записи или при верификации.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) прошивка мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 14:47
ясно спасибо без ремонта отдам(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (NM-A311) Ошибочная прошивка мульта
Evstafiev
7778
18 ноя 2016, 17:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта
BMSmile
3844
11 май 2018, 17:38
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10197
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows
dixi
3197
29 янв 2017, 18:39
dixi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Service911 и гости: 90
