Текущее время: 03 июн 2024, 16:38
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 ) Нет ИЗО Добавлено: 23 дек 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
glowinthedark писал(а): Визуально разъём в порядке. Что посмотреть..,подскажите? а на разьеме что ? замеры хоть какие сделай
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 ) Нет ИЗО Добавлено: 25 дек 2017, 15:50 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
glowinthedark писал(а): Такая проблема с ноутом, нет изображения,но при этом инициализация есть. Это как понять? Винда грузится и звук загрузки есть? Или в Вашем понимании это реакция на кнопку включения? Если первое, то что на внешке? Если второе, то замеры напряжений и сопротивлений в студию. По фотографии не лечим...
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 ) Нет ИЗО Добавлено: 04 янв 2018, 13:14 |
Зашейте заведомо рабочий биос и мульт тоже. Проверьте наличие всех питаний на разьеме LVDS на материнке. Если там все нормально, то проблема в дискретном видике( при его наличии), переведите плату в UMA. viewtopic.php?f=58&t=53043 ребята на форуме все расписали. Если видика нет, то проблема в комбайне.
