Текущее время: 11 июн 2024, 06:44
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память Добавлено: 24 окт 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Здравствуйте, товарищи. Данный ноут пришел с небольшим залитием в районе дежурки, через тач, особо ничего не отгнило. При включении издает писки 1-3-3-1, не определяет память вроде. На памяти присутствуют 3,3, 1,5 и 0,75 вольта. Биос прошил Н9, чистый. По питаниям - нет питания видеоядра процессора(стоит селерон 1005м), основное питание проца 1,1В. Дискретка не распаяна. Еще греется хаб, палец не удержать, но думаю, это норма. Подскажите, на что еще обратить внимание? дамп биоса прилагаю. Н9 брал с этого форума, загружал многоуважаемый igils
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память Добавлено: 24 окт 2017, 16:45 |
Nik_1991 писал(а): Померьте шину spd, недавно был такой же с аналогичной проблемой. VDDSPD - 3,35v, SMB - 3,35v
ncs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память Добавлено: 11 янв 2018, 12:49 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:19 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 55 Откуда: Moscow
греться сильно может , но не должен, обычно пока нет инициализации то греется, я бы махнул мост и проверь предохранители, стоят с обеих сторон платы в районе разъёма lcd , а пищит она не только о памяти, может ругаться на fan , сброшенный cmos, и первый старт после сброса, без картинки хрен увидишь , но все это конечно при наличии питалок в нужных местах
